Старый 16.01.2021, 19:27   #21 (permalink)
Electric150
Читать надо внимательно:
У тебя этих диодов на схеме нет, отсюда замедленное выключение и возможный сквозной ток.
Поставил толку нет
Пустил дугу с электрода стабилизация тока работает во время дуги транзисторы особо не греются, но при кз начинают разогреватся
видимо так и есть как говорит Alex GFDS, жалко а я хотел инвертор собрать сварочный, уже транзисторы взял, конденсаторы и микросхему подыскал.
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 19:33   #22 (permalink)
Electric150
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
И это тоже может быть, но Вы обратите внимание на сам режим ограничения, 18 вольт 12 ампер, это 200 с копейками ватт мощности. Куда они денутся в режиме к.з.? Могут только рассеяться на активных и пассивных элементах, обладающих сопротивлением. Вот отсюда основной нагрев и проистекает
Я так понял выход один, ставить в парралель еще транзисторов и при кз все будет работать норм?
Старый 16.01.2021, 19:34   #23 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Я бы взглянул на осциллограмму. Снимать её нужно на трансформаторе в двух режимах.
Старый 16.01.2021, 19:56   #24 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Для чего устройство ?
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 20:05   #25 (permalink)
Electric150
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
просто нужен источник тока, с регулировкой
Старый 16.01.2021, 20:10   #26 (permalink)
gluxon
Конденсатор
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Сварочник лучше делать по принципу косого моста, пуш-пул в случае сетевого питания не лучший выбор. В крайнем случае инвертор можно собирать по обычной мостовой схеме
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 20:15   #27 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Что то не понял для чего он.Регулируется ток по входу,например 10а*18в=180вт.А на выходе можно и 5в получить при 36а.Все будет зависеть от выходного транса.И как тогда регулировать выход вы хотите?
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 20:22   #28 (permalink)
Electric150
Я хотел либо мост либо полумост для полумоста накупил конденсаторов электролитических и пленочных, взял феррит К63х38х25 2 шт пока-что потом третью докуплю, взял модуль SKM100GB123D пока что один так как хотел сначала на полумосте попробывать, но теперь понял что нехватит его.
На полумосте так как хотел питать от трех фаз с нулевой точкой тоесть будет питание 620В и со стредней точки +-310 В питать транс.
Старый 16.01.2021, 20:23   #29 (permalink)
Electric150
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
А разве ригулируя вход выход не будет регулироватся?
Старый 16.01.2021, 20:50   #30 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Если для сварки то можно и так,но для питания чего либо не пойдет.Грубо говоря вы регулируете мощность подводимую к трансу,а не то что будет после транса
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
