06.01.2021, 02:15 | #1 (permalink) |
Проблема с индикацией в автомобильном ЗУ СОНАР 2.201
Помогите с проблемой. Я новичок в радиоэлектронике. Суть проблемы: В автомобильном зарядном устройстве СОНАР УЗ 2.201 перепутали полюса, устройство перестало работать. Поменяли только предохранитель, и устройство заработало, но не идеально. Заряжает отлично как и раньше, в этом нет претензий! Но произошла проблема с индикацией, раньше по мере заряда, световая индикация потухала с "5" до "0.5" при полной зарядке аккумулятора, и светился только на "0.5" еле заметно. Теперь после полной зарядки индикаторы на "0.5" и "1" не тухнут вообще, а на 2 светится тускло, и такое происходит также и без нагрузки на зарядное устройство, тоже также светятся только эти же светодиоды. Помогите пожалуйста советом, наведите на мысль где хоть и что хоть искать. |
06.01.2021, 02:15 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Выключатель с индикацией, как подключить? Лабораторный трансформатор с индикацией Системник в автомобильном диске Линейные выходы в автомобильном магнитофоне |
06.01.2021, 06:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
В схеме индикации и искать , так как
разбирайтесь почему индикаторы VD9 и VD8 светятся, при этом - все остальные "молчат". (VT9 и VT8 - проверить, предположительно пробиты) если нет - буим думать |
06.01.2021, 10:53 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Стабилитрон VD15 проверить.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
06.01.2021, 11:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Может быть поджарился датчик тока
06.01.2021, 16:13 | #8 (permalink) |
Значит проверяете VT8-VT10 блока индикации.
06.01.2021, 17:22 | #10 (permalink) |
Монтажную сторону смотрели?
