30.12.2020, 01:13 | #21 (permalink) |
Это далеко не самый дешевый и не самый лучший радиоприёмник. Вот тут и дешевле, и лучше продают. Вот и меня тот же вопрос интересует. Последний раз редактировалось Николай_С; 30.12.2020 в 01:21 |
30.12.2020, 02:36 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Я бы с радостью, тока боюсь у меня фольги не хватит, чтоб самому не запечься, а если и запечься, то культурно, по всем правилам . Последний раз редактировалось Suharev; 30.12.2020 в 02:46 |
30.12.2020, 13:26 | #24 (permalink) |
Я тут еще почитал, оказывается такую как у меня сейчас висит и для передачи используют, у меня двойной полуволновый диполь (на 40 и 20м) с балуном 1:1, и разъем BNC вроде как подходит для таких низких частот и такой малой мощности, заявлено до 3Ггц и 500Вт.
Если я правильно понял, мне всего-то нужно один переходник смастерить. Последний раз редактировалось Suharev; 30.12.2020 в 13:32 |
30.12.2020, 13:40 | #25 (permalink) |
А еще моя паранойя подсказывает сделать нагрузку в 50 Ом, и собрать схемку, чтоб отслеживала чтоб разъем был подключен, а если нет, переключать на нагрузку, правда как это реализовать пока не знаю и сомневаюсь подойдут ли такие резисторы, там внутри спиральный проводник, по сути индуктивность.
Три резистора по 150 Ом и 10 Вт должно хватить. Ну или 20 резисторов на 1 КОм 1-2 Вт. |
30.12.2020, 16:13 | #26 (permalink) |
Если уж делать схему защиты выхода трансивера, то это нужно делать нормально. Плечи диполя необходимо соединить через высокоомный резистор 10-100 кОм, а фидер включать в специальную мостовую схему по измерению сопротивления. Если всё Ок, тогда реле подключает фидер ко входу трансивера, если нет - то эквивалент нагрузки и выдаёт сигнал.
P.s. Индуктивность у этих резисторов не такая уж и большая. На КВ она особого влияния не окажет. На УКВ нужен специальный объёмный резистор (используется в БС NMT-450). |
30.12.2020, 19:35 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да на КВ как Коля выше писал- без разницы хоть эту китайскую керамику, хоть МЛТ-шки. Но что могу сказать наши МЛТ понадёжней будут.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
