29.12.2020, 18:22 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вопросы про антенны
Встал вопрос более или менее компактной антенны. Принимать можно и на кусок провода, но всё меняется при нажатии тангенты. Решил собрать из того что есть. В итоге выбор остановился на антенне W3DZZ. Принцип работы самой антенны я думаю что понял, по сути это обычный диполь, что я использую сейчас, только с блокирующими резонансом более высокие частоты LC-контурами и отводами увеличивающими емкость. Но остались вопросы людям с опытом. 1. я так понял отрезок кабеля RG6 исполняет роль балуна? Т.е. его можно заменить балуном 1:1. 2. на концах антенны мне бы не хотелось городить крепления из пластиковых зажимов, как прошлый раз, я думаю сделать петли из самих проводов с пластиковыми вставками, отсюда вопрос, длина антенны считается до кончика провода или до крайней стороны петли? 3. балун я бы хотел сделать очень миниатюрным, т.к. мощность маленькая, всего 20Вт, есть распределительная коробка, но у неё в центре металлический шуруп, как балун отнесется к металлическому предмету в центре себя? Естественно коробка будет залита герметиком. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | g-zm (29.12.2020), кочевник (30.12.2020) |
29.12.2020, 18:22 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Как согласовать две антенны? Одна или две антенны? Антенны Wi-Fi Усилитель для ТВ антенны Clock Gen и MemSet - вопросы? и ..вопросы |
29.12.2020, 18:46 | #2 (permalink) | |||
Это траповый диполь.
Если речь про фидер, то считается полная длинна, включая петли. Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 29.12.2020 в 18:51 |
29.12.2020, 18:54 | #3 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 209
На второй вариант- склеить коробку. Цитата:
И далее растяжка капроновым шнуром.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
29.12.2020, 19:00 | #4 (permalink) | |
Фото нет, я их еще не спроектировал и не напечатал. Но будет примерно так: Понял, я тогда корпус лучше напечатаю. |
29.12.2020, 19:39 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Потом проверить с шурупом и без него, по-моему в таком положении шурупа характеристики трансформатора вообще не изменятся.
29.12.2020, 19:53 | #6 (permalink) |
У меня нет свободного доступа к крыше дома, и я нахожусь на первом этаже трёхэтажного дома. Поэтому антенну я могу повесить только один раз сложным способом и то ночью (соседи по двору неадекватные), чтобы снять, придется отрывать лучи.
29.12.2020, 20:47 | #9 (permalink) |
Не настроенная антенна мешает телек смотреть соседям. Вот они и борются как могут. Винт в центре кольца и броневого сердечника , это типовое крепление. Чем он может помешать?
29.12.2020, 20:50 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Что приобрёл!? И что было!? Мне просто интересно, сам этим увлекаюсь. И не только от антенны, много зависит от параметров передатчика.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
