10.01.2021, 13:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
10.01.2021, 13:52 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Помогите расшифровать маркировку транзистора Как определить маркировку микросхемы брелока? Помогите определить маркировку микросхемы Подскажите маркировку крена Как определить маркировку резистора |
10.01.2021, 14:11 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Вот провод- да, черный. Полоски- я не вижу черного. А вот под бронзу больше похоже. У меня краска такая в баллончиках часто применяется.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
10.01.2021, 16:52 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так в обычном стеклянном предохранителе волосок тоже перегорает от нагрева, а в каких величинах выражается его сопротивление? Оно пренебрежимо мало. Если на резисторе обозначен какой-либо номинал, его значение никогда не будет абсолютно точным. Если у резистора будет сопротивление 0,001 Ом, какого цвета полоски там должны быть? Возможно, цвета полосок деградировали от температуры и приобрели такой цвет.
11.01.2021, 00:17 | #14 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это где же выпускаются резисторы такого номинала ???
Не возможно, а 100% цвет полосок изменился из-за перегрева энтого резистора.
16.01.2021, 22:29 | #15 (permalink) | |||
17.01.2021, 00:21 | #16 (permalink) | |
не являются они предохранителями, и ни какая энта перемычка не выполняет. Из той же ссылки, приведенной выше - " загадочный резистор с нулевым сопротивлением, который является самой обычной перемычкой только в другом исполнении." и нет там и тем более не ставится задача указывать Я об этом, вообще-то ... И если перемычки в виде резисторов с нулевым сопротивлением при планарном монтаже применяются сплошь и рядом, то при монтаже на печатных платах, типа "dip", т.е. установка деталей в отверстия, оные применяются довольно редко. Основная масса производителей, при необходимости, предпочитает устанавливать обычные проволочные перемычки.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 17.01.2021 в 00:28 |
17.01.2021, 01:25 | #17 (permalink) | |
Скажем так, они могут иметь такое предназначение, а могут и не иметь. В данном случае, резистор с нулевым сопротивлением как раз используется в качестве плавкой вставки.
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения rezistor1.pdf Теперь живите с этим.
17.01.2021, 01:50 | #18 (permalink) |
И планарные резисторы с нулевым сопротивлением тоже повсеместно используются в качестве плавких вставок. Вот пример:
В центре платы зарядника можно видеть тот самый резистор с нулевым сопротивлением. Там прекрасно видно, что ставить перемычку в разрыв медной дорожки нет никакого смысла - дорожку можно было просто не разрывать. В разрыв поставлен резистор с нулевым сопротивлением в качестве плавкой вставки.
19.01.2021, 20:59 | #19 (permalink) |
Там под ним плата чуть не обуглилась, если бы это была плавкая вставка, то давно бы сгорела, а на нем сопротивление 5 Ом. Я почему и спросил, что номинал не соответствует цвету полосок.
20.01.2021, 12:44 | #20 (permalink) | |
Так и цвет текстолита под ним не соответствует своему естественному цвету.))
