05.12.2020, 16:55 | #1 (permalink) |
Как опознать маркировку?
05.12.2020, 16:55 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Помогите расшифровать маркировку транзистора Как определить маркировку микросхемы брелока? Помогите определить маркировку микросхемы Подскажите маркировку крена Как определить маркировку резистора |
05.12.2020, 21:10 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не веришь и не надо, а так смело можно ставить от 0,1 до 1 Ом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.12.2020, 21:36 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А логика , что подсказывает ?
А когда компрессор подключаете - какие токи там бывают) И вообще , роль этого резистора , на ваш взгляд? Последний раз редактировалось Alex GFDS; 05.12.2020 в 21:46 |
06.12.2020, 00:31 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А логика подсказывает следующее. Сейчас разложу по полочкам.
Третье кольцо серебристое - это факт. Серебристый цвет в маркировке резисторов при обозначении номинала не используется, следовательно это либо множитель, либо допуск. Допуск на третьей позиции не ставят ни в какой системе маркировки (3 кольца, 4 кольца, 5 колец, 6 колец). Вывод: значит это множитель x 0,01. Кольцо на второй позиции - чёрное, соответствует цифровому значению - 0. Кольцо на первой позиции - оранжевое, соответствует цифровому значению - 3. Получаем: 30 х 0,01 = 0,3 Ом. Понятно, что это за резистор и для каких целей он там впаян. Допуски, ТКС и прочее при таком использовании резистора нас мало интересуют.
10.01.2021, 13:26 | #10 (permalink) |
Две чёрные полоски - 0 Ом.
