#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Настройка автосмещения выходной лампы Стрелочный индикатор выходной мощности |
#12 (permalink) |
Допустим, я найду выходной ток - ток через конденсатор I2, тогда напряжение на нем будет определяться этим же током: U2 = Uc = I2 * Xc = I2/jωC, тогда сама выходная проводимость - Y = I2/U2 = I2/Uc = jωC. Но это же не выходная проводимость четырехполюсника, или я не прав? Объясните, пожалуйста.
#13 (permalink) | |
![]() Цитата:
Надо разбираться. Пока могу сказать одно: понятие "выходное сопротивление" ("выходная проводимость") для столь непростой цепочки — штука изрядно мутная. Отмечу сразу — оно (сопротивление) НЕ равно полному, правильно найденному Вами, сопротивлению Z1234 (в моих обозначениях Z), и НЕ равно емкостному сопротивлению 1/(jωC1). А вот как его найти... Возможно, Володя прав, и тут придётся Кирхгофа крутить с контурными токами. Поразмыслю ещё. |
#14 (permalink) |
Как сказал преподаватель, необходимо рассматривать выходную проводимость четырехполюсника со стороны источника, подключенного к выходным клеммам. Есть вот такой вариант расчета, но я, опять же, не уверен в этом. Если аналитически рассматривать схему, можно прийти к выводу, что, при увеличении частоты переменного сигнала, сопротивление катушки индуктивности увеличится и, следовательно, общая проводимость упадет, что и получилось на графике АЧХ. Но дело в том, что годограф получается какой-то странный или я ничего не понимаю. Общая методика расчета параметров четырехполюсника понятна и проста, но на деле получается так, что непонятно как и куда подключать источник сигнала и что делать со входом схемы - то ли накоротко замыкать, то ли рассматривать опыт холостого хода, но преподаватель сказал, что вход схемы рассматривается как разрыв. Тогда еще один вопрос касательно 2-го закона Кирхгофа: если на входе четырехполюсника разрыв, то, получается, через контур, проходящий через резисторы R1 и R2, нельзя проводить контур, или как?
#15 (permalink) |
Вы знаете, я бы предложил попробовать решить задачу так.
1. Мысленно сажаем на ВХОД четырехполюсника идеальный источник ТОКА (!). 2. Закорачиваем ВЫХОД, т.е. перемыкаем конденсатор. 3. Определяем ток I0, идущий по перемычке. 4. Заменяем перемычку неизвестным КОМПЛЕКСНЫМ сопротивлением Zx. 5. Ищем это сопротивление из условия, чтобы ток через него составил I0/2 (со всеми реактивностями!). 6. Полагаю, что 1/Zx и будет искомой выходной проводимостью. Как-то так. |
#16 (permalink) | |
![]() Цитата:
