Старый 16.10.2020, 13:31   #1 (permalink)
mikuni
Unhappy Усилитель по мотивам Радиотехника-301. Не запускается.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Постараюсь не занять много вашего времени.
ПредИстрия такова: собрав парочку Шушуриных, усилителей на германии и т.д., решил собрать что-то очень простенькое, а заодно и оценить свои силы в отрисовке layout. Выбор пал на схему УНЧ из Радиотехника-301. Вроде как корректно перевел на импортную базу, выходные транзисторы выбрал П702. Да, их никто не использует, они "плохие", но суть не в этом.
Питание +32В.
Взять бы, и повторить в оригинале 1к1, но нет, мы не ищем легких путей... На одном из форумов наткнулся на доработку, которую я и повторил...
Оригинальную схему и схему с доработкой (на схеме зеленым) прилагаю. Lay файл в архиве.
Что имею в данный момент: на обоих каналах УНЧ нет напряжений в контрольных точках, в частности нет полпитания, напряжений на базе Т1,Т3, на эмиттере-базе BD139 болтаются какие-то 0,8-1,0 вольт.
Все детали новые, перед впайкой проверены, цоколевки верные. Плата от флюса промыта. Коллектора BD139/140 не в контакте, все на изолирующих прокладках.
Прошу вашей помощи...
усилочег v.3.lay6.zip
mikuni вне форума   Ответить с цитированием
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам
Усилитель радиотехника у-101
Усилитель Радиотехника У-101
Усилитель Радиотехника У -101
Усилитель Радиотехника У 101 проблема с УНЧ -50-8
Старый 16.10.2020, 15:27   #2 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Так исключите то что ввели новое и попробуйте
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 15:36   #3 (permalink)
mikuni
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
Есть такой вариант. Но, может еще умные мысли будут...
Старый 16.10.2020, 18:29   #4 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
На базе Т1 или V8 по-любому должна быть, без малого, половина напряжения питания. Копайте в той степи в первую очередь
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 20:32   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от mikuni Посмотреть сообщение
При таком обширном инфаркте какие могут быть "умные мысли"? Ошибка в монтаже.
Старый 16.10.2020, 20:45   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Будут. Умные мысли будут :
куда ж умней то?
Старый 17.10.2020, 14:16   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Эти две схемы отличаются лишь подачей тока на входные каскады усилителя. В оригинальной схеме это резистор 4,7 кОм, а в доработанной - стабилизатор тока на одном транзисторе. В обоих случаях ток будет порядка 3 мА.
Накладка несложная:
- проверяете монтаж и цоколёвку транзисторов;
- проверяете токи покоя и напряжения в контрольных точках;
- по результатам делаете заключение о неисправностях и устраняете их.
Если это вызывает сложность, то выкладывайте результаты ВСЕХ измерений на схеме, а мы поможем.
Старый 19.10.2020, 13:52   #8 (permalink)
mikuni
Все спасибо за мнения !
По ночи или "сослепу", перепутал Т1 и Т3... Не работайте ночью (с)
Теперь все работает.
На частоте 1 кГц, при питании 30,5В, осциллограф показал амплитуду 25В при нагрузке 8 ом, что я интерпретирую как (25*25)/(8*8)=9,7 Ватт синусоидальной мощности.
Есть косячок в данный момент, проявляется следующим образом: без нагрузки, усилитель не держит ток покоя. Если выставлять ток покоя без нагрузки, то после порога в 40-50мА, ток покоя резко улетает в 1,4-1,5 Ампера. Если выставить ток покоя с нагрузкой, вплоть до 200 мА, ток покоя стабилен как чугунный мост, но если отцепить нагрузку, снова улетает в 1,4-1,5 Ампера. С выходниками все ОК, радиаторы стоят конские, им 1,5А как слону дробина. Есть мнение, что присутствует возбуд и нужно увеличивать блокирующие емкости.
Как победить сие ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
