#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
![]() ![]() На счет того, что двигатель 100% цел, не обязательно так. Дело в том, что на швейках обычно коллекторные двигатели, чтобы иметь больше мощность при маленьких размерах. Применяется многосекционная обмотка. Если одна секция обмотки неисправна и старт попадает на неё, то двигатель не стартует. надо прокрутить движок и стартонуть с другого места. В таких случаях только менять движок. Что касается конденсатора, то он ставится на кнопку как искрогаситель при размыкании контактов кнопки. Кнопка будет работать и без него, только контакты быстрее подгорят. Еще надо посмотреть состояние коллектора и щеточной системы. Требуется чистка коллектора и замена щеток, посмотреть чтобы был хороший прижим щеток. Еще я встречал вариант, как правило в швейке есть педаль, конструкции разные, но как правило реостатная педаль, особенно в старых машинках. Требуется чистка реостата и подгонка контактов реостата. Где-то так, однако ... ![]()
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Швейная машина ПМЗ 250-1 Швейная машина Антикварная швейная машинка Флешка в кнопке |
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
А еще есть фигня на фигне, если по которой тюкнуть рукояткой отвертки PZ2, длинной 150мм, с силой удара 0,25Н, то мотор предположительно может работать или совершить движение (в простонародье- дерганье).
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
#14 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Двигатель от швейки можно проверить прямым включением в розутку 220 Вольт, это без последствий. Но конечно стоит обратить внимание на особенно если двиг давно в эксплуатации, пусть даже неактивной
#15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Лично я проверяю коллекторные двигатели подачей 30 Вольт от ЛБП. При этом подтормаживаю ротор рукой и проверяю на равномерность тока и тяги. При малейшей неравномерности проверяю щётки и состояние коллектора.
#17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Коль, в родной педали Чайки стояли угольные шайбы
