21.08.2020, 21:01 | #1 (permalink) |
Не запускается вентилятор VA550DC
вентилятор nidec VA550DC. Сам решить эту задачу не в состоянии - знаний не хватает, третий день бьюсь. Итак, вентилятор на 12в с 6-ю контактами для подключения, с виду как новый, но при подаче питания на красный и черный провод не подаёт признаков жизни. Подскажите, куда копать. |
Пользователь сказал cпасибо: | Енотыч (23.08.2020) |
21.08.2020, 21:01 | |
Ранее на нашем форуме участники создавали аналогичные топики Не запускается вентилятор 5V от USB Системник запускается,но монитор чёрный и пищит.С пятого раза всё запускается.... |
23.08.2020, 10:53 | #2 (permalink) |
Что смог определить сам: предохранитель(F1) - цел, резистор(R10) - цел. Полевик(Q10) как проверить не знаю, но вот что странно, его затвор (4 нога) как будто бы никуда не подсоединён. Как бы есть дорожка ведущая к переходному отверстию, но с обратной стороны платы оно ни с чем не соединено. Ещё под транзистором есть переходное отверстие, не видно соединено ли оно с затвором, но тестер показывает сопротивление около 1,5 МОм.
23.08.2020, 13:30 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Подозреваю, что в сторону распиновки. В шестипиновых вентиляторах часть проводов — это питание мотора, а часть — RGB-подсветка, причём единого стандарта нет, каждый производитель извращается, как хочет. Черный провод — скорее всего, действительно "земля", а вот кто из них питание мотора, надо разбираться. Вероятно, "методом тыка".
23.08.2020, 13:41 | #5 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
У меня похожая проблема была. Я рещил её просто - выкинул старый и купил новый.
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
23.08.2020, 13:50 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Какой движок-то, щеточный вряд-ли, он шумный ...
Может шаговый, тогда вся эта схема генератор ?...
23.08.2020, 13:50 | #8 (permalink) |
Не, с ним не всё так просто. Смотрю на плате стоит микроконтроллер PIC16. Видимо есть какие-то дополнительные функции, помимо генератора трёхфазного тока
23.08.2020, 13:58 | #9 (permalink) | |
Я так понял, это с двигателя 6-ть проводов, тогда - это просто 3 фазы. Надо замерить эти провода и будет все ясно, генератор можно собрать самому, не обязательно такой-же ...
24.08.2020, 01:14 | #10 (permalink) | |||
Движок бесколлекторный. С катушек статора выходят 4 провода. Видимо соединение звездой. Предполагаю, что трёхфазный. В сети нашёл распиновку для похожего вентилятора другой модели, с обозначениями на плате вроде совпадает: Оранжевый - таходатчик Чёрный - земля Красный - +12в Синий - земля Желтый - хз, видимо сигнал о заклинивании ротора Зелёный - ШИМ для регулировки скороти вращения. Синий и зелёный подключены к земле через диоды, аноды диодов - на землю. Также от эти выводов отходят межслойные дорожки куда-то вглубь схемы. С нуля такое не осилю точно, разве что удастся повторить чужой проэкт. Только сейчас заметил, что неправильно написал модель на названии и первом сообщении темы. Правильно название nidec TA550DC. |
