17.08.2020, 13:28 | #1 (permalink) |
Маркировка транзистора
Объясните пожалуйста по маркировке транзисторов. Антенна автомобильной сигнализации - Старлайн А91. Симптомы - периодически не проходит сигнал. Загуглил, частая проблема, говорят выгорает транзистор на антенне. На нем самом написано K2 216. Умные люди пишут еще SOT89, это как я понимаю, форма/корпус/размеры. Что означает эти К2 216 ? Нагуглил вот такой транзистор RD01MUS1, в продаже есть в чип дипе и Вольтмастере. (Ссылку не разрешает опубликовать, добавил картинку) Подойдет ли он ? Как понять из этого К2 216 какой ток и напряжение ? Ну и вопрос номер два, как прозвонить и проверить не выпаивая этот транзистор, обычным китайским тестером ? |
17.08.2020, 13:28 | |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Маркировка микросхемы Маркировка конденсатора Маркировка конденсатора Маркировка |
17.08.2020, 16:49 | #2 (permalink) | ||
Это означает, что Вам нужен справочник по маркировке SMD-транзисторов.
17.08.2020, 16:58 | #3 (permalink) | |
Фен есть только строительный. Паяльной станции конечно же нет. Есть лишнее советское жало для паяльника, подточу его под размер ножек. Даташит попробую поискать. Как-то не додумался до этого. |
17.08.2020, 20:36 | #5 (permalink) |
Собственно на выложенной картинке указ и ток, и напряжение, да и граничная частота, и мощность, и шумовая характеристика, и проводимость этого транзистора.
Что ещё искать-то ???
