Закрытая тема
Старый 01.08.2020, 14:28   #1 (permalink)
NefiltrOFF
По умолчанию Пара слов о пайке SMD
Сейчас активно изучаю все нюансы пайки микросхем и SMD элементов.
Выяснил следующее для себя.
SMD детальки выпаиваются/запаиваются при помощи термофена или 2-х паяльников. Микросхемы только термофеном паяют.
Смотрел видео, где ребятки делают специальное приспособление из двух паяльников, зацепляют SMD и таким макаром впаивают его.
У меня сейчас термофена нет, но пришла следующая мысль как какой-нибудь резистор типоразмера, к примеру, 1206 запаять при помощи одного паяльника.
Выпаиваю резистор, зачищаю один контакт при помощи медной оплетки начисто. Припаиваю резистор плотно к плате одним контактом, а на второй очищенный контакт капаю каплю припоя.
Подскажите так можно паять?
NefiltrOFF вне форума
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
Излишний перфекционизм при пайке
Пара слов о аккумуляторах
Помощь при пайке
Кто как и чем пользуется при пайке?
Опознание конденсаторов и вопрос по пайке
Старый 01.08.2020, 14:44   #2 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Запаивать не проблема , ничего там не нужно капать , паять как обычно.
А вот выпаять , да , сложнее , так как они еще приклеены часто - это для автоматизированной пайки на заводах .
Выпаивать одним жалом тяжеловато , особенно если еще приклеены .
Alex GFDS вне форума
Старый 01.08.2020, 15:13   #3 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от NefiltrOFF Посмотреть сообщение
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Запаивать не проблема ..... А вот выпаять , да , сложнее , так как они еще приклеены часто
Поэтому для выпаивания в таких случаях очень помогает нижний подогрев платы - лак при этом размягчяется и деталь легче снять после верхнего прогрева.
На Ютюбе поищите "нижний подогрев плат" - будет намного понятней процесс и необходимость такой приспособы
yarishNEW вне форума
Старый 01.08.2020, 15:28   #4 (permalink)
NefiltrOFF
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Когда резистор сгоревший, мне кажется с этим не стоит запариватся. Двумя паяльниками или одним "топориком" расплавляешь припой с двух сторон и с силой сдираешь деталь и там пофигу развалится она или нет
Другое дело если деталь рабочая и ее надо выпаять и проверить..
Старый 01.08.2020, 15:55   #5 (permalink)
Alex GFDS
Силой не надо , прогреваете пока сама деталь не поплывет - а то оторвете вместе с дорожками)) из опыта)
Старый 01.08.2020, 18:01   #6 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
СМД конденсаторы и резисторы типоразмеров 0805, 1206, 1210 выпаиваю с помощью таких жал для паяльника, под каждый размер своё жало. Впаиваю очень просто, придерживая по центру компонент к примеру пинцетом, припаиваю одну сторону, потом другую, так же транзисторы и другие радиодетали.
aoyue-p20t-rt-2-500x400.jpg.pagespeed.ce.8tz7tvl3re.jpg   img-1736ojpg.jpg   003.jpg
MCA64 вне форума
Старый 01.08.2020, 18:03   #7 (permalink)
MCA64
С помощью широкой медной насадки для жала паяльники выпаиваю микросхемы.
MCA64 вне форума
Старый 01.08.2020, 18:57   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вот с ним-то как раз мороки больше всего. Он либо вожжон в палату так, что его ничем не отскоблишь, либо в результате перегрева отлетает вместе с контактными площадками. Редко-редко когда удастся снять его двумя паяльниками без восстановления посадочного места. Фен же в данном случае бесполезен.
P.s. По поводу демонтажа ИМС у меня имеется статейка.
Последний раз редактировалось Николай_С; 01.08.2020 в 19:02
Николай_С вне форума
Старый 01.08.2020, 21:05   #9 (permalink)
yarishNEW
Надеюсь, что ТС обратит на это внимание и всё-таки озадачится наличием у себя станции нижнего подогрева. Особенно если учесть фразу ТС
Старый 01.08.2020, 23:20   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Ни чего не сложно. Нужно немного капнуть на припой сплава Розе. и потом легко все выпаивается феном паяльной станции. Даже без свинцовый сплав выпаивается хорошо. Можно использовать и сплав Вуда, но он содержит кадмий, а это ядовитый металл, как ртуть, если не сильнее. Конечно, возможны проблемы, если
, хотя мне такие не попадались. С сплавом Розе выпаивается все легко, все детали после выпаивания , если были целы. то целыми и остаются. Выпаивать можно и микросхемы в DIP корпусе.
Последний раз редактировалось derba; 01.08.2020 в 23:25
derba вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
