Старый 01.08.2020, 16:45   #41 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Ennio Marricone Посмотреть сообщение
Аналогично, без искажений играет песня The Platters - Only you. А вот песня В. Цоя - Кукушка музыкальное сопровождение слышно неплохо (немного искажается, но не сильно), а сами слова песни, которые он пропивает, почти не слышны, то есть это что-то вроде шептания на фоне музыкального сопровождения.
А без сигнала ( в паузе ) есть шумы при открытых и закрытых входах ?
Провода экранированы от источника до входа микры?
Включал ЦОЯ по первой ссылке в ютюбе , все нормально , чисто)
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2020, 17:00   #42 (permalink)
Ennio Marricone
Post
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
После прослушивания музыки, ставя в паузу, через 2-3 секунды начинает довольно сильно шуметь (при открытых входах). После закрытия входов (подачей питания на STB) любые шумы прекращаются, провода не экранизированные, ни один. К самому шуму отношусь нормально, а к искажениям не очень. Может быть со временем сделаю, закажу печатную плату. Думаешь искажения из-за проводов?
Ennio Marricone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2020, 17:12   #43 (permalink)
Alex GFDS
Если усиление микры хорошее , то наводки по проводам будь здоров)
Было уже такое , сталкивался , пока не заменил на нормальный кабель с экраном . Здесь бы надо различить шумы и наводки - шумы - это скорее всего сама микра , наводки - уже от внешних источников)
STB - это отключение , это понятно что заглохнет все .
Попробуй отпаять провода от входа , на входы стерео прицепи переменник 20 кОм , как обычный регулятор громкости двойной , что зашунтировать входы к земле . На центральные выводы подаешь сигналы .
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 01.08.2020 в 17:19
Старый 01.08.2020, 17:18   #44 (permalink)
Alex GFDS
Искажения в каком канале , во всех двух или в трех или одном ?
Искажения могут быть из- за нехватки мощности питания ) Что за БП там питает усь и на сколько напряжение у него и токи ? Фона нет в динамиках?
А что там с 3 каналом - подключен или пока нет?
Старый 01.08.2020, 18:03   #45 (permalink)
Alex GFDS
ТАКУЮ ПЛАТКУ МОЖНО И НА КАРТОНКЕ , ИЛИ ТЕКСТОЛИТЕ ЧИСТОМ , НА ЛЮБОЙ ОСНОВЕ , макетка подойдет
Старый 01.08.2020, 20:50   #46 (permalink)
Ennio Marricone
3 канал подключен, там тоже неплохой шум, искажения голоса и частично сопровождения во всех 3 каналах. Мне кажется что некоторые частосты он берет нормально, а некоторые, не тянет что-ли. Наверное, дело в питании.
Именно фона в динамиках нет, есть что-то вроде шума или треска или даже гудения... Питаю я зарядником на 12 вольт, 2 ампера, но сила тока в нем как бы скачет в пределах от 0 до 2 ампер когда пытаешься замерить. Есть у меня трансформатор с диодным мостом на 15 вольт и 3 ампера, вот думаю, может попробовать им запитать...
Старый 01.08.2020, 21:09   #47 (permalink)
Kshishtoff
По какой схеме то собрано у вас? По фото если честно не понятно от слова совсем.
Как именно замер делаете?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2020, 21:28   #48 (permalink)
Ennio Marricone
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
По вот этой схеме.
Замер делаю так - включаю на мультиметре режим замера силы тока, ползунок устанавливаю в положении до 10 ампер (максимальное значение). Щуп переставляю в специальный вход для замера высокой силы тока. Пробовал замерять с нагрузкой и без. У меня к схеме подпаян специальный разъем, где легко подобраться к плюсовому и минусовому контакту. Включаю усилок с подключенными динамикам, ставлю щупы и замеряю, сила тока скачет, напряжение в норме... Та же история без нагрузки.
Старый 01.08.2020, 21:29   #49 (permalink)
Alex GFDS
ОШИБОЧКА!!! - НА центральные выводы переменных резисторов подключаем входы микры ,
крайние к земле , на другие крайние - подаем сигналы.
Старый 01.08.2020, 21:34   #50 (permalink)
Alex GFDS
Зарядником лучше не запитывать, они всякие бывают , есть с краткими всплесками напруги для разрушения сульфатации ))
Можно от БП компа подключить)
микросхема, усилитель звука
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
