28.07.2020, 02:55 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Скачать прогу CircuitSimulator , там много встроенных схем и тематик для тренировок. |
31.07.2020, 22:36 | #32 (permalink) | |
Здравствуйте, вот что у меня вышло, все работает, кроме левого канала, шум есть, ну это и не удивительно с монтажно-навесным методом сборки , по моему мнению раскачивает динамики хорошо. Левый канал прозванивал, обесточив усилитель, сигнал, идущий со входа, доходит до выхода и по идее в динамике должен быть звук, однако, его нет. Все динамики рабочие, аux кабель тоже целый, без обломов. Может быть дело в питании? Питал зарядным устройством (Сила тока 2 ампера, а напряжение 12 вольт). По даташиту, сила ток должна быть до 8 ампер, может быть нужно более "сильное" питание? |
31.07.2020, 22:55 | #33 (permalink) | ||
Офф. Сборка конечно зачетная. Но как теперь уснуть после увиденного? Не, я видел когда на микре навесом собирают, но когда еще на микре кусок платы висит...
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
31.07.2020, 23:39 | #34 (permalink) | |
Токи от источника нужны будут тогда , когда будет все гуд, пока и пару ампер хватит для настройки Вы также пишите : подав на вход сигнал на выходе есть но динамик молчит ( проверьте выходной конденсатор , поменяйте местами , поставьте другой от 100 мкф для проверки ) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 31.07.2020 в 23:45 |
31.07.2020, 23:49 | #35 (permalink) |
Может еще и в плате которая на микросхеме висит дело. Лучше бы ее отпаять или хотя бы все дорожки перерезать.
01.08.2020, 16:36 | #40 (permalink) |
Да, STB и Mute подключены правильно.
Разъем под мини-джек распаян правильно, просто на фото плохо видно. Да, дело действительно в куске платы, я порезал все дорожки на плате, у самой микросхемы и левый канал заработал, правда шумит он в 1-2 раза сильнее правого канала канала . Сама музыка играет по разному, вот к примеру песня ВИА Круг - Каракум играет неплохо, даже хорошо, отчетливо слышны слова и музыкальное сопровождение. Аналогично, без искажений играет песня The Platters - Only you. А вот песня В. Цоя - Кукушка музыкальное сопровождение слышно неплохо (немного искажается, но не сильно), а сами слова песни, которые он пропивает, почти не слышны, то есть это что-то вроде шептания на фоне музыкального сопровождения. |
микросхема, усилитель звука |
