Старый 26.07.2020, 20:50   #1 (permalink)
Ennio Marricone
По умолчанию Нужна помощь в разборе схемы усилителя (микросхема - AN17803A)
Здравствуйте, помогите разобрать схему усилителя на основе микросхемы AN17803A. Здесь 3 канала ( 2*10 ватт, 6 Ом и 1*18 ватт 4 Ом). Мне непонятно: знак в схеме, который похож на заземление на массу. Как мне подать звук? Имея три входа на три канала как мне подать сигнал с помощью TRS штекера, ведь имеет только 2 канала: левый и правый, а на усилителе три входа и выхода на три канала. Что означает "STB" ?
Ennio Marricone вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение
Нужна помощь в создании схемы
Микросхема TA8229K, нужна помощь
Нужна помощь в выборе схемы УНЧ
Нужна помощь в реализации схемы
Нужна помощь в создании небольшой схемы для подсветки
Старый 26.07.2020, 21:04   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Нормальный услитель 2.1. STB это отключать звуковой сигнал на входе, когда не в работет ...
Его собственно можно убрать, масса входных гнезд с блокированием, т.е. контакт который замыкакет
вход на массу ...
Кроме того, это - стенд-би, чеб небыло щелчка динамиков при включении питания ...
Старый 26.07.2020, 21:07   #3 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Ennio Marricone Посмотреть сообщение
STB - режим ожидания , ждущий (standBY)
Mute - вкл откл звука .
На третий вход подается суммирующий сигнал через два резистора 30 - 50 кОм , дальше так как сигнал ослабевает , его нужно усилить ОУ , ТАКЖЕ как этот канал обычно бассовый или сабовый , нужно отфильтровать не нужные частоты выше 100 - 150 Гц или на свое усмотрение .
Знак общего провода , питание однополярное , ничего необычного нет, т е минус )
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 21:15   #4 (permalink)
Alex GFDS
Вот для понимания
https://www.komitart.ru/594-sobiraem...-tda2030a.html
Старый 26.07.2020, 21:22   #5 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
СРЕЗАТЬ НЕ НУЖНЫЕ )правильней сказать)
Старый 26.07.2020, 21:27   #6 (permalink)
George Smith
Все правильно сказал - фильтр НЧ ...
Старый 26.07.2020, 21:28   #7 (permalink)
Alex GFDS
Да - да , можно и так)
Старый 26.07.2020, 22:55   #8 (permalink)
Ennio Marricone
Спасибо за ответ, я новичок в радиоэлектронике, по этому я не очень представляю как можно подать суммирующий сигнал на третий вход, а так же, не очень понимаю для чего использовать 2 резистора 30-50 кОм, ведь в схеме их нет (схема не совсем правильна?), так же, как можно отфильтровать низкие частоты. Такой вопрос, если транзистор может играть роль операционного усилителя в этой схеме? Если да, то с какими показателями?
Старый 26.07.2020, 23:17   #9 (permalink)
George Smith
В схеме их нет,но это зывается сумматор. Ну 50 кОм это перебор, это просто пример.
В схемах везде достаточно 22030 кОм. Ну это смотря какой фильтр будешь использовать.
RC b LC пассивные или активный на том же транзисторе, кто как,
я делаю LC с транзистором, компенсировать потерю ...
Старый 26.07.2020, 23:23   #10 (permalink)
Alex GFDS
Вы смотрели статью и схему по ссылке ? Там все показано , откуда берется сигнал для третьего канала - через резисторы с обоих каналов , резисторы служат для того чтобы сохранить стерео эффект и взять суммирующий сигнал с обоих каналов . То что их в схеме нет - это понятно , ведь поставив их , нужно будет сигнал усиливать , так как он ослабляется резисторами . Здесь же не схема как таковая у вас , картинка из даташита на конкретную микросхему УМЗЧ . Качественный предусилитель на одном транзисторе вы не соберете , да и зачем когда в одной микросхеме ОУ уже все сделано , вам остается только выставить КУ входного сигнала , чтобы выходной сигнал на выходе ОУ был достаточной величины , чтобы микросхема УМЗЧ выдала полную заявленную мощность на номинальных нагрузках .
микросхема, усилитель звука
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
