26.07.2020, 18:08 | #1 (permalink) |
Распознать транзистор
Вышла из строя кнопка аккумуляторного древнего перфоратора Милуоки. Понятно, что её не купить. Движок при соединении напрямую работает Грешу на транзистор. Прозваниваю. Средний вывод коротит с поверхностью, на которую прикручен радиатор. Полагаю, что коллектор. Красный щуп слева, черный в центре - 504 Ом. Все остальные варианты 1. Что это? На выходе под питанием без радиатора показывает 20 в. С радиатором только 3 вольта на фото - плюс идет на клемму и через диод на радиатор |
26.07.2020, 18:08 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь SMD как распознать? Помогите распознать Надо распознать |
26.07.2020, 18:15 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Может быть и полевик . |
26.07.2020, 18:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Вряд ли это транзистор, скорее - симистор. Его надо открутить от радиатора, там под пластиной должна быть видна маркировка.
26.07.2020, 18:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Полевик. На фланце - сток. 504 Ома, или скорее всего милливольта - падение на внутреннем диоде. Остальные выводы при закрытом транзисторе звониться не будут. Транзистор стоит наподобие STP60N06
26.07.2020, 22:11 | #8 (permalink) |
Да, всё верно. Упустил из виду, что инструмент аккумуляторный. Полевик в ключевом режиме там работает.
27.07.2020, 01:24 | #10 (permalink) |
