19.07.2020, 14:38 | #1 (permalink) |
Как выставить элементы +\- в аккум на электро-велосипед
Решил заказать себе мотор-колесо на велосипед. Также, было принято решение сэкономить и собрать аккумулятор самому. Заказал 65 элементов по 3400Mah, BMS контроллер и короб\корпус. ЦЕЛЬ собрать 17AH-48v. Нужно уложить элементы 13S5P - 13 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и 5 паралельно. Между собой они будут соединяться цинковыми пластинами. ВОПРОС, Как правильно выставлять элементы, где плюс ,где минус???????? ФОТО Корпуса, с соединительными пластинами Если бы корпус был бы прямоугольный то там каждый ряд чередуется -\+ ВОТ ТАК: - + - + - + - + - + - + - - + - + - + - + - + - + - - + - + - + - + - + - + - - + - + - + - + - + - + - - + - + - + - + - + - + - вот только я не понимаю как выставить и соединить элементы между собой в этом корпусе этими пластинками. Вопрос продавцу на АЛИ отправил, но пока второй день нет ответа |
19.07.2020, 14:38 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Liegerad - лежачий велосипед Светодиодный велосипед В Москве.Есть два аккум.для Toshiba Satellite 1950 - 1955 Москва.Есть два аккум.для Toshiba Satellite 1950 - 1955 Модернизируем велосипед, по полной! |
19.07.2020, 14:49 | #3 (permalink) | |
АКБ - самая критичная вещь. Именно из-за неё случаются взрывы и пожары. Незначительная экономия может обернуться трагедией. |
19.07.2020, 16:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
quote=foowee800;2712034]ВОПРОС, Как правильно выставлять элементы, где плюс ,где минус????????
[/quote]Ответ, смотрите на торцы акку. Один контакт большего диаметра, другой меньшего. Торец с контактом большого диаметра всегда минус (-), соответственно меньшего диаметра это плюс (+). И не стесняйтесь задавайте вопросы, по возможности ответим без ненужных советов. )) |
19.07.2020, 17:47 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
аккумулятор, аккумуляторные батареи, аккумуляторы |
