25.06.2020, 01:37 | #1 (permalink) |
Что случится с представленной схемой?
25.06.2020, 01:37 | |
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы Rage крашит, у меня сейчас случится реальный rage Что может случится с компом если конденсаторы вздулись и потекли? |
25.06.2020, 10:47 | #3 (permalink) |
Если инвертор "не китайский", то сработает защита от КЗ на выходе. А если китайский, то сгорит предохранитель на входе. Если нет предохранителя на входе, сгорит сам инвертор.
25.06.2020, 10:52 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Да, всё зависит от инвертора, в нём может быть реализовано сразу несколько типов защиты - защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перенапряжения, защита от полного разряда и т.п.
25.06.2020, 13:50 | #5 (permalink) |
Следующий вопрос!
Класс! Это примерно то, что я хотел узнать. Впрочем, это было весьма предсказуемо.
Теперь давайте перефразируем вопрос, сделаем его несколько реальнее. Представьте себе велосипед, на багажнике которого установлены уже знакомые нам АКБ и инвертор 300 Вт, а двигатель ПК-58 установлен следующим образом: на вилку переднего колеса, причём по тем же правилам - зажат весьма прочными пластинами и сдвинуться сам не может никак. На его ось на этот раз надета звёздочка, через которую перекинута идеально прочно натянутая и идеально смазанная цепь, с другой стороны надетая на звёздочку переднего колеса (звёздочка "мёртвая", без трещотки и без возможности вращаться без вращения колеса), соотношение зубцов (как следствие - и диаметров) звёздочек 1:2 (звёздочка на указанном двигателе в два раза меньше звёздочки на колесе). Цепь натянута максимально туго (но нисколько не мешает себя вращать), то есть не может спасть с положенного места, оси звёздочек идеальны и не дают кривизны. Изначально велосипед стоит на месте. Масса велосипеда вместе со всем оборудованием и ездоком = 100кг. Колёса имеют длину окружности 2 метра. Дорога, по которой ожидается движение, - идеально ровный (без подъёмов и спусков) асфальт, коэф трения - 0,05. АКБ, как и в прошлый раз, заряжен полностью - и на этот раз известна его ёмкость, 70 Ампер-Часов. Вся проводка достаточно толстая и не может принимать на себя весомый тепловой эффект. Редуктора для движка нет! Теперь ВОПРОС: 1) Каковы шансы двигателя хоть как то влиять на скорость велосипеда? 2) Реально ли включением описанной цепи сдвинуться с места без помощи педалей и ног? 3) Какая может быть достигнута максимальная скорость (ветра нет)? Справочные данные: пиковая мощность движка 160 Вт, на холостом ходу - 200 об/сек, Редуктора - нет! |
25.06.2020, 15:10 | #6 (permalink) |
Что за двигатель то? А то поисковики только информацию про движок из советских времен выдают. И то, тот движок для миксеров был предназначен.
Дайте лучше максимально точную инфу про движок, а не подробную воду про звездочки на колесах и их смазку. Тогда хоть как то более менее объективно можно будет спрогнозировать поведение двигателя.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
25.06.2020, 15:30 | #7 (permalink) | |
25.06.2020, 16:01 | #8 (permalink) |
Такой примерно движек? Фото можете сделать?
25.06.2020, 16:03 | #9 (permalink) |
Чем вызван такой странный выбор комплектующих - инвертор, двигатель переменного тока от миксера? Мы же потеряем полезную энергию, у инвертора определённый КПД имеется. Почему не взять двигатель постоянного тока от какой-нибудь беговой дорожки и через электронный регулятор оборотов запитать его от аккумулятора?
25.06.2020, 16:36 | #10 (permalink) |
аккумулятор, двигатель, инвертор |
