03.06.2020, 06:16 | #11 (permalink) | |
да и к чему ТС инфа, что тем более, что Зачем давать советы, от которых заведомо толку не будет ??? Уже было сказано Цитата:
Вот автор темы выбрал правильное направление решения вопроса и А вот по поводу да, это нормально.
03.06.2020, 06:16 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Схема ПНТ Прыгающая стрелка тахометра Светодиоды для тахометра Подскажите схему цифрового тахометра до 40 тыс оборотов/мин. Принципиальная схема и блок схема оперативной памяти |
03.06.2020, 08:10 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Такие схемы на транзисторах ждущих мультивибраторов обладают противным свойством: значительным временем твосстоановления, попорядка 3 длительностей импульса. Если не дать конденсатору разряжаться до уровня исходного, то или мультивибратор выдаст очень короткий импульс, или вообще не запустится.
На логических элементах , за счет диода D1, который в параллель резистору R6, время восстановления сведено до минимума. Вот, микроамперметры, которые вполне могут работать даже при относительно большой вибрации. А схему переделать не сложно. Последний раз редактировалось derba; 03.06.2020 в 08:18 |
03.06.2020, 17:27 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ищите иглы на рамках, а не растяжки и как можно меньший ток полного отклонения рамки ...
03.06.2020, 22:32 | #15 (permalink) | |
это 10-75q. этот прибор явно будет работать, и мне как то все равно, на растяжках он или на иглах. |
03.06.2020, 22:39 | #16 (permalink) |
Ну не знаю Володя, я с трудом представляю автоприборы, также и авиа на растяжках ...
03.06.2020, 23:42 | #17 (permalink) |
Можно ставить и на иглах, только надо посмотреть характеристики.
Вот схема тахометра на логике. Если сделать на SMD деталях, то размер платы будет меньше размера спичечного коробка. Потребление тока малое. И гораздо проще , чем на рассыпухе. Я такой делал, работает отлично. За счет диода D1 быстрое восстановление схемы, что увеличивает точность на высоких частотах. R6 и C3 подбираются под нужный диапазон частот. Если делать на рассыпухе, то надо бы немного изменить схему ждущего мультивибратора. Последний раз редактировалось derba; 03.06.2020 в 23:51 |
04.06.2020, 00:49 | #18 (permalink) |
Нашел, схема, почти как у меня есть в ж Радио 11 номер 1980г 46 стр.
Только тут ошибка: R2 должен соеденяться с + питания. И лучше использовать логику с триггером Шмидта на входе, тогда точность выше, хотя и так будет работать. И надо поставить диод в параллель R3 и R4. А вот датчик использовать тот, что в статье. Стабилизатор можно оставить тот, что в статье. Да, еще конденсатор С3, его не обязательно ставить,но желательно, он защищает от коротких помех. И еще, после 6 ножки перед прибором надо поставить резистор. И ТТЛ логика много "жрет", лучше уже КМОП( в 80 годы КМОП логика была мало распространена) |
04.06.2020, 10:01 | #19 (permalink) |
Ну на счет много жрет, разговор не уместен. Когда цифровой блок блок 20-30
микросхем, тогда да или питание от батареи. А так у них нагрузочная способность выше нежели КМОП. Конечно эли использовать 531, то кушает конечно хорошо. А если 555 или 1533, то вопрос питания можно опустить. Конечно хороши КМОП 561 с буфером на выходе и питание сразу 12В ... Можно в качестве датчика испольковать контакт прерывателя ...
05.06.2020, 16:29 | #20 (permalink) |
Спасибо,гп-а. ученые!Еще неприятность,перегорел VT-5й при переключении на выпрямитель регулятор.Скачки иногда до 15 в,генераторная катушка 110вт.При подключении осцилла. на базу VT-3-ни какого сигнала нет.Есть еще одна ген.катушка 30 вт они ставятся параллельно или к ней подключается родной тахометр.На выходных замерю кол-во импульсов и буду думать дальше.
