Старый 28.05.2020, 20:55   #1 (permalink)
зубан
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Охлаждение в закрытом корпусе
не знаю в какой раздел внести мой вопрос, если что поправьте.
всем здрасьте. есть глухой корпус из дсп в нем магнитола и трансформатор для нее. объем примерно 3 литра. надо бы охлаждение замутить. есть вентилятор от компа 80-90мм. имею возможность продырявить одну из стенок(другие не желательно). куда должен дуть вентилятор? вообще он там нужен? нужны ли дополнительные отверстия для приточки, вытяжки?
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
George Smith (28.05.2020)
Как вы уже поняли - это темы которые имеют сходства с вашей
Охлаждение в корпусе
Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366?
Как открыть папку, с закрытом доступом...
Пассивное охлаждение в плоском корпусе
Охлаждение в старом корпусе
Старый 28.05.2020, 21:10   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
Приток-то через сам ветилятор идет, предусмотреть дополнительный отток, будет больше скорость теплообмена ...
Старый 28.05.2020, 21:11   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
В муз центрах на задней стенке внутри крепится вентилятор , воздух направляется на горячие детали , а выходит из других отверстий в той -же задней стенки сверху .
Старый 28.05.2020, 21:28   #4 (permalink)
George Smith
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Да все правильно выходные отверстия располагать сверху, но лучше с другостороны корпуса от вентилятора, объем теплообмена увеличится ...
Старый 28.05.2020, 21:36   #5 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вентилятор вдувает наружный воздух, через отверстия сделанные дополнительно горячий воздух выходит наружу.
"Выхлопные" отверстия (прорези) шириной (диаметром) рекомендую делать не менее 6 мм т.к. концекция через отверстия меньшего диаметра может быть только принудительной (это на случай если вентилятор в какой-то момент заклинит).
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 21:48   #6 (permalink)
George Smith
Дальше, я лущше промолчу ...
Старый 28.05.2020, 21:52   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
концекция
А что это такое ?
Старый 28.05.2020, 21:55   #8 (permalink)
зубан
вариант разместить вентилятор и вентиляционные отверстия на одной плоскости. как можно облагородить дырки после сверловки?
Старый 28.05.2020, 22:03   #9 (permalink)
George Smith
Если красиво сверлить, то можно прсто снять фаску. В другом случае прикрыть решеткой, руководствуясь Фэн-Шуем ...
Старый 28.05.2020, 22:24   #10 (permalink)
зубан
не красиво получилось, дсп крошится. на вентилятор гриль повесить можно. планирую по бортам отверстий насверлить, но опять же они будут уродскими. какие бы симпатичные заглушки найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
