Старый 25.05.2020, 10:30   #1 (permalink)
Бегин-таурик
По умолчанию Антенна от автосигнализации не работает в жару
Уважаемые товарищи, нужен Ваш совет по поводу одной радиодетали в моей антенне от авто-сигнализации Шеркхан Маджикар (Scher-Khan). В прикрепленном ниже рисунке показана радиодеталь на которой написано 45.8355 -300C. Помогите разобраться что это за деталь и как она работает, можно ли подобрать что нибудь аналогичное или переделать.
Заранее спасибо!
Бегин-таурик вне форума   Ответить с цитированием
Вот полезные ссылки, по которым содержится похожая информация
Брелок автосигнализации
Что это за антенна?
Пульт дистанционного управления автосигнализации
Антенна
wi-fi антенна
Старый 25.05.2020, 14:43   #2 (permalink)
otest
Это кварц..........
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 15:20   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А почему Вы решили что кварц неисправен? Он достаточно редко выходит из строя.
Старый 25.05.2020, 19:15   #4 (permalink)
wadim_k
Потому что "не прозванивается"?
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 20:07   #5 (permalink)
Николай_С
Сообщение от wadim_k Посмотреть сообщение
"Патамучта" неправильно звоните.
Кварц проверяется ТОЛЬКО в схеме задающего генератора (генераторный) или в схеме фильтра (фильтрующий). По-другому никак.
Старый 25.05.2020, 22:02   #6 (permalink)
Бегин-таурик
У меня проблема в следующем:
Когда автомобиль некоторое время простоит под солнцем автосигнализация перестает реагировать на брелок. Я подключил сигналку с антенной в домашних условиям, подал питание. Сигналка работала и реагировала на брелок. Я поочередно стал нагревать платы с помощью фена и при нагреве антенного блока - сбой. Далее я с помощью паяльника поочередно начал нагревать корпусы элементов и этот элемент показал отказ. Сейчас когда я узнал что это кварц... значит есть и процессор. И как оказалось есть процессор на обратной стороне схемы. завтра хочу проверить его. Кроме того, есть еще кварц 20.945, который по мнению некоторых, более уязвимый, чем я запрашивал выше
Старый 25.05.2020, 22:04   #7 (permalink)
Бегин-таурик
В общем, у кого какое мнение, почему отказывает блок антенны при жаре?
Старый 26.05.2020, 10:18   #8 (permalink)
Николай_С
У Вас на фото часть сигналки (приёмный модуль), расположенная в автомобиле?
Не вздумайте греть процессор паяльником - ему настанет кирдык.
Старый 26.05.2020, 11:16   #9 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Тут, скорее, не выход из строя, а проблемы с термостатированием, частота просто уходит.
Прозванивать диэлектрик - до этого надо было ещё додуматься!
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 20:16   #10 (permalink)
Бегин-таурик
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
В общем, я порылся в интернете, в одном месте была аналогичная ситуация только в холоде не работала сигнализация. (Учитывая, что возможны проблемы с термостатированием кварца)
Я узнал, что на брелке стоит такой же кварц, и решил поменять местами, т.е. кварц с брелка впаял в антенну, а полуработающий кварц впаял в брелок. (брелок не подвергается высоким температурам. Теперь установлю антенну не на лобовое стекло, а под торпедо (где не бывает прямых солнечных лучей, только дальность уменьшается (((),
К Вашему сведению, днем температура окружающей среды у нас может достигать +35С, а в салоне под солцем порядка +50С (((
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
