25.05.2020, 04:02 | #1 (permalink) |
Что ограничивает положение рабочей точки на нагрузочной прямой?
Дорогие форумчане! Прошу вас немного помочь, для меня гуманитария это темный лес:-| Предмет "Физические основы электроники". Вопрос 1: "что ограничивает положение рабочей точки на нагрузочной прямой, и что будет, если она выйдет за пределы активного режима." Вопрос 2: "выше какого значения напряжения выхода никогда не будет даже при максимальном к-те усиления?" Заранее очень благодарен... |
25.05.2020, 04:02 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Построение нагрузочной линии Переходник DVI-I ограничивает частоту в 30 Гц при 1920х1080 Вирус ограничивает доступ в интернет Wi-fi роутер ограничивает скорость IE ограничивает TCP/IP |
25.05.2020, 15:42 | #2 (permalink) |
Сейчас угадаю: речь идёт об усилителе на одном транзисторе.
Ответ 1: смещение. Появятся нелинейные искажения. Ответ 2: выше напряжения питания. Тут нужно уточнить, что это не относится к резонансным системам. Там может быть всё, что угодно. Ответы очевидны, могли бы и сами догадаться. |
