22.05.2020, 01:36 | #32 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 34
3. Помимо входных сигнальных проводов, усилитель с Вегой должны быть соединены между собой ещё и общим проводом, который объединяет между собой общие провода устройств. В этом случае роль общего провода обычно выполняет оплётка экранированного соединительного кабеля. Или же неправильно выбрана точка подключения общих проводов, и через общий входной провод усилителя протекает ток питания устройства - т. н. земляная петля. 4. Как вариант выход Веги имеет слишком высокое выходное сопротивление, и не может нормально нагрузить вход Вашего усилителя, или же выходной сигнал Веги слишком большой для него, или же между входом усилителя и выход Веги присутствует постоянное напряжение (утечка в переходных конденсаторах, либо их отсутствие). |
22.05.2020, 11:07 | #33 (permalink) |
господа, хорошая новость)
шум ушел путем заземления железного основания веги(заводской кабель фаза и ноль) темброблок исправен исходя из видео на ютубе понял что проблема может быть тупа из-за отсутсвия земли) запусти пластинку Высоцкого) у классика как обычно - ..гриппа вирус три-четыре...если хилый сразу в гроб)) спасибо за поддержку! ri:" class="inlineimg" />ri:" class="inlineimg" />ri:" class="inlineimg" /> названия видео которые помогли Ответы на вопросы: шумы усилителя и как с ними бороться Как влияет разводка земли на фон в усилителе |
22.05.2020, 11:48 | #34 (permalink) | ||
А в общем поздравляю с решением проблемы! |
22.05.2020, 12:03 | #35 (permalink) | |
по поводу того, что тут было сказано я не спорю, у меня уровень "нуб", поэтому что тут вообще было написано я понял процентов 50-70% я недавно начал заниматься радиоэлектроникой, наставника нет, если беру книги то так же повторюсь что процентов 50-70 не понимаю что и какой термин обозначает |
