21.05.2020, 22:34 | #21 (permalink) |
но не могу понять что еще нужно сделать с темброблоком чтобы он не шумел (не гудел и тд) с темброблоками ранее не встречался (не ремонтировал и не собирал) так же на нем перебрал переменные резисторы и поменял полярные конденсаторы |
21.05.2020, 22:45 | #24 (permalink) |
Гул идет только от проблем с питанием. Если питание нормальное, то усилок может быть хоть весь неисправен, но гула не будет. Как вариант неправильная стыковка двух усилителей.
21.05.2020, 22:50 | #25 (permalink) | |
мне нужно оставить в веге 108 пока что "вертак", предусилитель, темброблок какие точки мне соединить чтобы получить такой результат? |
21.05.2020, 23:05 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык усилитель мощности (выходной) убираешь и все ...
21.05.2020, 23:10 | #27 (permalink) |
это понятно
это я и сделал гул тогда откуда идет? если еще придется пленочные кондеры менять и всякие "флажки" то это дорого будет для меня (б\у нет возможности достать) почему гула нет когда играет винил и выход с предусилителя нормальный чистый? значит дело в блоках комутации и тембра? |
21.05.2020, 23:16 | #29 (permalink) |
Тебе же сказали выше, в первую очередь смотри питание, а потом уже можно думать ...
21.05.2020, 23:22 | #30 (permalink) | |
ладно буду смотреть завтра уже питание
2 и 4 пункт не совсем понимаю 3 более мение |
