Старый 07.05.2020, 19:30   #11 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от NefiltrOFF Посмотреть сообщение
Значит получается горячая часть БП (HOT) никак не связана с корпусом БП.
Связана по
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
любой транс имеет межобмоточную ёмкость
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы
Таймер для отключения электроприборов
Подскажите книгу по сборке электроприборов
Щелчки в звуке при использовании электроприборов
Аэрография на корпусах
Вопрос по различию в корпусах.
Старый 25.05.2020, 12:10   #12 (permalink)
NefiltrOFF
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Так что всё равно будет лучше использовать заземление
Беда в том, что конкретно в моем доме заземления в розетке не было и не будет. Это чего мне получается провод заземления тянуть к радиатору отопительному??
Если больше - требуется обязательное заземление.
Если брать компьютерные БП....то не обязательно заземление. Если щипает током при замыкании корпуса на батарею...нужно просто уменьшить емкость Y-конденсаторов.
Конечно помехоподавление уменьшится...но тут придется выбирать))
NefiltrOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 12:20   #13 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Ни в коем случае! Это и всегда-то было запрещено, а уж сегодня, когда и подводящие трубы, и даже внутридомовая разводка часто выполняются элементами, имеющими пластиковую (а значит — изолирующую) оболочку, подобное и вовсе бессмысленно и опасно.
Залезьте в распределительный щиток: там, как правило, можно обнаружить заземлительную шину. Вот от неё и тяните.
Старый 25.05.2020, 12:31   #14 (permalink)
NefiltrOFF
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Вот этого я точно делать не буду....через всю квартиру тянуть провод...
Сейчас провел эксперимент, в моей комнате стоит старая металлическая батарея. Поставил компьютерный блок на подоконник (в котором горячая часть заземлена на Y-конденсаторы). И замерил напряжение от корпуса до батареи (не окрашенной, а металлической части).
Напряжения нет....хотя должно быть примерно 140 вольт.
Получается у нас батареи не заземлены???
Старый 25.05.2020, 12:42   #15 (permalink)
Vladimir_S
И зря! Подумаешь, тоже мне задача для рукастого мужика: кинуть провод, например, по плинтусу. Но, конечно, хозяин-барин, как говорится.
Да запросто! Говорю ж Вам, в земле трубы, как правило, в толстой пластиковой оболочке, да и внутри дома могут быть куски стояков МПТ, а они изолированы и внутри, и снаружи. Поэтому — ещё раз: отцепитесь от системы отопления. По крайней мере, чтобы не огрести неприятности на свою... э-э... голову!
Старый 25.05.2020, 12:51   #16 (permalink)
NefiltrOFF
Я услышал вас, отцеплюсь.
Но потом к крану в ванне подцеплюсь....ели понадобится)))
Сейчас провел опасный эксперимент, руками взялся за корпус БП работающего и батарею.
Когда просто держу руки - ничего не происходит. А когда начитаю водить руки по корпусу - по батарее чувствуется, что батарея гудит немного по руке....
Походу там напряжение есть. Почему-то мультиметр ничего не показывает...
Старый 25.05.2020, 13:41   #17 (permalink)
Vladimir_S
Не показывает потому, что при замыкании цепи через емкостные токи получается эквивалентный источник с очень большим внутренним сопротивлением, иначе говоря, маломощный.
Старый 25.05.2020, 13:54   #18 (permalink)
NefiltrOFF
В общем понятно что ничего не понятно..
Вузовских академических знаний нет...поэтому так и понятно...
Я одно для себя усвоил, в схему под напряжением лезть только щупами мультиметра.
И то страховаться желательно перчатками диэлектрическими, и еще недавно узнал...очки надо одевать, чтоб если чего в глаз осколок какой-то не залетел)))
Старый 25.05.2020, 13:57   #19 (permalink)
NefiltrOFF
Хотя....еслив банка большая стрельнет....это та что на 450 вольт...и если в рот попадет....
Наверное зубы вибить может(((
Каппу наверное нужно одевать для пущей безопасности.
Старый 25.05.2020, 14:00   #20 (permalink)
Vladimir_S
Я одно для себя усвоил, в схему под напряжением лезть только щупами мультиметра. И то страховаться желательно перчатками диэлектричесскими, и еще недавно узнал...очки надо одевать, чтоб если чего в глаз осколок какой-то не залетел)))
Ага! При этом быть в диэлектрической обуви и/или иметь под ногами диэлектрическую подставку, снять, если есть, металл (цепочки, браслеты, часы), застегнуть манжеты рубашки или халата, и главное — работать одной рукой. Вторая должна быть, например, в кармане.
А самое правильное — не лезть без крайней на то необходимости в схемы, находящиеся под напряжением.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
