Старый 06.05.2020, 00:20   #1 (permalink)
Evens
По умолчанию Ток фазы на корпусах электроприборов
В общем подключил зарядное устройство заряжать АКБ и заметил если слегка дотронуться до металлического корпуса АКБ чувствуются вибрации фазы(50-60?герц). В качестве теста взял отвёртку для обнаружения фазы с неонкой и индикатором напряжения, прижал ее к корпусу и показывало ~230 вольт и так же горела неонка.
Потом решил измерить и на корпусе microUSB (не активные контакты а внешний металлический корпус) коннектора который был подключен к блоку питания а тот соответственно в сеть, в итоге тоже самое проходило напряжение и слабый ток с фазы. Вопрос из-за чего такое? По заземлению затрудняюсь ответить но скорее отсутствует, на блоках питания его точно нет.
Сталкиваюсь не впервый раз, ранее не проверял и не задумывался в чем причина. Кто знает или имеет предложение ответьте пожалуйста)
Evens вне форума   Ответить с цитированием
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы
Таймер для отключения электроприборов
Подскажите книгу по сборке электроприборов
Щелчки в звуке при использовании электроприборов
Аэрография на корпусах
Вопрос по различию в корпусах.
Старый 06.05.2020, 00:37   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Про сетевые фильтры в блоках питания слышали , посмотрите схему и всё станет понятно , любой транс имеет межобмоточную ёмкость .
Старый 06.05.2020, 08:26   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Evens Посмотреть сообщение
...показывало ~230 вольт...
Тут не напряжение надо мерить, а переменный ток. Он не должен превышать 10-12 мА. Если больше - требуется обязательное заземление.
Старый 06.05.2020, 10:43   #4 (permalink)
Кузьмин
Сергей Сергеич, подключив трансформатор в сеть 220 вольт, с корпуса и заземления можно снять напряжение? Какой величины?
Кузьмин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 22:53   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Кузьмин Посмотреть сообщение
А попробовать самому?
Старый 06.05.2020, 23:22   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сопротивление источника слишком большое, однако ...
Старый 07.05.2020, 01:02   #7 (permalink)
Кузьмин
Я ответ знаю без подключения.
Старый 07.05.2020, 03:07   #8 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Компьютерный блок питания, да и не только (нужно смотреть конкретно), на незаземлённом корпусе, как правило, имеет половину напряжения сети, потому что с нулевого и фазного проводов на землю (читаем корпус), стоят так называемые Y-конденсаторы, ёмкостью 470...10000 пФ. Эти конденсаторы в случае отсутствия заземления образуют ёмкостной делитель, средняя точка которого сидит на корпусе. Имею печальный опыт подключения незаземлённого ПэКа к заземлённому оборудованию на горячую. Итог - выжженная микросхема контроллера RS-232
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 09:55   #9 (permalink)
NefiltrOFF
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Созрел вопрос, а если таких конденсаторов в БП нет (в целях экономии). Насколько я знаю, они в компьютерных БП устанавливаются до диодного моста во входном фильтре.
Значит получается горячая часть БП (HOT) никак не связана с корпусом БП.
И соответственно со всякими заземлениями не стоит парится воообще??
Поправьте если в чем ошибаюсь.
NefiltrOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 19:24   #10 (permalink)
gluxon
Сообщение от NefiltrOFF Посмотреть сообщение
Ну даже если Y нет на входе, то между минусом горячей части и минусом холодной Y обязательно будет наличествовать, и скорее всего в дежурке. Так что всё равно будет лучше использовать заземление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
