01.05.2020, 13:13 | #1 (permalink) |
Проблема с аккумулятором Motorola
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (02.05.2020) |
01.05.2020, 13:13 | |
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы Проблема с аккумулятором Dell Проблема с аккумулятором |
01.05.2020, 15:49 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Ну таког на новом аккуме не должно быть.
Как по мне открывать спор с китайпромом. Как решение вопроса - взять старый аккум и перепаковать на другой аккумулятор контроллер от него. |
01.05.2020, 18:15 | #3 (permalink) |
Была попытка, но его шлейф сгнил и рассыпался. Другой взять было негде, пришлось заказывать другую батарею. Вот думаю может как-то можно взять аккумулятор для другого устройства с аналогичной распайкой? Там 2 контакта на питание и 2 на статус. EB41 модель. Есть пара стандартных аккумуляторов со стандартными noname контроллерами, но с ними аппарат естественно не заряжается и не показывает заряд батареи. Заказать то другой конечно можно, только это ещё месяца два времени и ещё 700 деревянных. И не факт ещё что он будет лучше, даже при условии что будет хотя-бы рабочий.
01.05.2020, 19:33 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Можно взять любой аккумулятор габаритно подходящий, но нужен контроллер. И контроллер можно применить с любого аккумулятора подходящего по емкости, смонтировав выводы нужного формата, нужно просто набраться смелости, работа не сложная. Но решать тебе. ))
01.05.2020, 22:53 | #5 (permalink) |
01.05.2020, 23:21 | #6 (permalink) | |
Не факт что контроллер живой, а скорее всего как раз мёртвый. Сначала то 2.6 вольт на его контактах было, теперь по нулям. Если он и ушёл в защиту, как его поднять Я не знаю. |
02.05.2020, 00:13 | #8 (permalink) |
Возможно что такая возможность появится в процессе разборки еще до отсоединения акку и контроллера друг от друга. Давайте уточним: не знаете как паять? Или куда что припаивать? ))
03.05.2020, 13:09 | #9 (permalink) |
Не знаю куда. На первой фотографии стандартный контроллер заряда стандартного аккумулятора, каких много. На второй посадочное место шлейфа батареи. Крайние контакты питающие. Как его распаять что-бы аппарат хотя-бы заряжался мне не известно.
Последний раз редактировалось Stelsclient; 03.05.2020 в 13:16 |
03.05.2020, 23:25 | #10 (permalink) |
