26.04.2020, 01:34 | #21 (permalink) |
26.04.2020, 01:53 | #22 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
. Цитата:
26.04.2020, 01:58 | #23 (permalink) |
Вот к этому я больше склоняюсь, хорошо, тогда этим можно объяснить тот момент, почему не светит новая лампа вообще, или я не прав? Если прав, то в чем причина тогда, в не правильном подключении проводов? Я проверял по схеме, все правильно, тогда значит в стартере проблема?
26.04.2020, 07:04 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не может быть такой вариант !...
При включении одна нить бы накалялась. Если вообще молчит, то нет вообще цепи. Собери все, замкни проводком ножки вилки между собой (только в розетку не включи ?... :) вытащи стартер и вместо стартера тестером (омметром) прозвони цепь, она должна быть. Если нет. прозвони дроссель и каждый провод. Если цепь есть, то лампу можно зажечь и без стартера, перемкнуть проводочкой вместо стартера, когда загорится убрать провод ...
26.04.2020, 07:13 | #25 (permalink) | |
Я про те светильники которые в Армстронг встраиваются.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
26.04.2020, 08:36 | #27 (permalink) | |
давно так делаю ...
26.04.2020, 09:32 | #29 (permalink) |
Ничего страшного, для пробы работоспособности остальной цепи можно ...
26.04.2020, 22:38 | #30 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
День прошел, как обстоят дела со светильником?
От себя ко всему написанному добавлю следующее: - очень часто бывает, что имея несколько рабочих люмламп при установке в светильник не загораются - тогда проверяю дроссель (ПРА) и если он в норме - тупо достаю из коробочки стартера и по очереди вставляю по схеме. Бывает что именно с этими лампами работает именно этот стартер. Причем отбракованные на этом светильнике стартера прекрасно начинают работать на другом светильнике или при других лампах. - купить электронный ПРА - расключить и не иметь проблем с запуском новых ламп. У нас ЭПРА сейчас продают как пересортицу по бросовым ценам (брендовые не в счет). Стоимость 1-2 дол. совсем не отягощает карман, но весьма сокращает головняк |
