18.04.2020, 06:59 | #1 (permalink) |
Просаживается напряжение в перепаянном аккумуляторе шуруповерта
Опишу*проблему. Разобрал аккумулятор от литиевого шуруповерта, не держал заряд. Выпаял старые банки и поставил новые. Пока ещё все не собрал -*проверил - шурик крутил. Но в процессе сборки что-то немного коротнул - собрал - не крутит. Светодиод светит, но не крутит. Замерил напряжение - 15. Но при нажатии кнопки - проседает (уж не помню до скольки, чуть ли не в ноль). После этого выпаял новые банки - первая (+) умерла. Впаял старую сборку - тоже самое (не работает, но светодиод светит).* В чем может быть проблема?* * Вариант с новой bms как бы есть.*Но мало ли.)* Только, пожалуйста, по делу. А то конкурс юморист в я на другом форуме уже проходил. |
18.04.2020, 06:59 | |
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем Сгорит ли коннектор шлейфа матрицы при несъемном аккумуляторе? Схема батарей в аккумуляторе BTP-AQJ1 БП для шуруповерта Зарядка для планшета на аккумуляторе от ИБП БП для шуруповерта |
18.04.2020, 11:44 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Очень, ни каких данных о шуруповерте, аккумуляторах и схеме. Соответственно и нечего пока сказать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.04.2020, 08:13 | #5 (permalink) |
Забыл приложить фото
Шурик - зубр зда 14.4-ли-кн |
20.04.2020, 08:35 | #7 (permalink) |
bms, аккумулятор, литий, напряжение, шуруповерт |
