05.04.2020, 20:08 | #1 (permalink) |
Вопросы по генератору частоты
p/s на осциллографе с делителем показывает невнятный меандр с завалами. |
05.04.2020, 20:08 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Как подключить динамик 4 Ом к частотному генератору 50 Ом? Как подключить катушку к генератору сигналов? Нужна помощь в подключении светодиодов к генератору переменного напряжения Не стандартные частоты 75 и 83 мгц Clock Gen и MemSet - вопросы? и ..вопросы |
05.04.2020, 20:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Правильно, логическая 1 и есть 2.4 вольта ...
05.04.2020, 20:20 | #3 (permalink) |
я понимаю, но у меня на выходе генератора 0,8 вольт. И эти 0,8 вольт на входе логики, а на выходе из нее сейчас измерил 0,97 вольт. По даташиту низкий уровень на входе не может быть больше 0,4 вольта а высокий менее 2,4 вольт.
05.04.2020, 20:23 | #4 (permalink) |
Я не понимаю работает или нет ?...
Если не устраивает, смотри питание или меняй логику ...
05.04.2020, 20:35 | #5 (permalink) |
нет не работает, есть подозрение что из-за неправильного тактового генератора нет сообщения процессора с памятью... Суть такая, я постараюсь объяснить вкратце. При включении платы, на процессор поступает сигнал сброса, далее после сброса происходит чтение из двух пзу процессором микропрограммы, на дисплее должно появится приветствие но вместо этого происходит инициализация и все. На экране черные квадраты, линия dtack процессора постоянно в логической 1, пзу имеют adress line disable состояние тоесть тоже логическое 1. Вся эта кухня не работает, я уже несколько микросхем испробовал логики для проверки генератора все они транзисторные. С кмоп работает вроде как нужно но нет на 15 ноге процессора частоты...
05.04.2020, 21:02 | #8 (permalink) |
Наша К561 серия, повезло ...
Посмотри питание везде, может просто БП барахлит электролиты подсохли ...
05.04.2020, 21:20 | #10 (permalink) |
Помоему это просто инвертор, типа ЛН1 и вроде как серия К531, скоростная ТТЛ, но она кушает много. Найди в инете справочные данные и осмотрись ...
