Старый 29.03.2020, 01:03   #1 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Схема задержки выключения реле
Здравствуйте. Короче есть проблема, в некоторых случаях при кратковременном снятии 12В с автомагнитолы, она включается и потом несколько секунд включается. Чтоб этого избежать я решил пустить питание на магнитолу через реле с задержкой выключения.
Сначала я пошёл так сказать самым простым путём, решил поставить Конденсатор параллельно катушке.
Но подключив реле к блоку питания, я постепенно увеличивал ёмкость до 8800 мкФ. Это меня не устроило и я решил использовать транзистор. Вот такую схему смакетировал, вроде работает.
img_20200328_224445__01.jpgНо мне нужна её безотказная и надёжная работа в будущем, потому прошу совета по режимах работы транзистора, может нужно поставить сопротивление в цепь коллектора, сильнее изменить сопротивление резистора базы, или есть ещё какая ошибка?
Схему нашёл в интернете, но на ней вообще нет никаких ограничивающих резисторов.
Встречал много схем транзисторного ключа с резистром, ограничивающим ток базы и другим резистором с базы на землю, но в этих схемах эмиттер на землю посажен, и этот резистор нужен для надёжного запирания транзистора при отсутствии управляющего сигнала, я правильно понял?
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать
Таймер задержки и реле времени
Схема задержки импульса
Нужна схема выключения вентилятора ЗУ
Старый 29.03.2020, 01:08   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А почему нагрузка на эмиттере?
Сколько секунд задержка?
Последний раз редактировалось George Smith; 29.03.2020 в 01:15
Старый 29.03.2020, 01:18   #3 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
3-5 сек будет достаточно
Старый 29.03.2020, 01:19   #4 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
В принципе можно ведь нагрузку подцепить на коллектор, а эмиттер посадить на землю?
Старый 29.03.2020, 01:27   #5 (permalink)
George Smith
Сообщение от mezko Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, классически это так. Транзистор желательно КТ972 ...
Старый 29.03.2020, 01:42   #6 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Спасибо большое. Но не уверен что найду у себя КТ972, возможно BDX93С где-то валяется. Завтра поищу короче. Получается что-то такое
Номиналы R1, R2 подойдут? Управляющий сигнал будет 12В.
Старый 29.03.2020, 04:39   #7 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Вполне подойдут, только про конденсатор забыли...
Последний раз редактировалось gluxon; 29.03.2020 в 04:45
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 06:34   #8 (permalink)
George Smith
Чуть-чуть не так. Еще один диод, чёб включался мгновенно и конденсатор ...
Последний раз редактировалось George Smith; 29.03.2020 в 08:15
Старый 29.03.2020, 09:33   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Тут управлять реле лучше полевиком. с конденсатором 10 мкф задержка около 2,5 сек. Т.е. тут ходят совсем не большие емкости, что даже можно обойтись без электролитов.
Старый 29.03.2020, 10:03   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Я думал об этом, с полевиками как всегда больше мороки и их не так много. Хотя это решать ТС. В маленьком мультике, у меня тот же смысл - кнопка, резистор, конденсатор и полевик N-канал ...
Я предложил сдвоенный (пара дарлингтона) с малым базовым током (большое входное сопротивление), конденсатор меньше ёмкостью будет. КТ972 или КТ829 ...
задержка выключения, реле времени
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
