26.03.2020, 04:51 | #1 (permalink) |
Глупый вопрос
26.03.2020, 04:51 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Глупый вопрос Глупый вопрос про видеопамять Глупый вопрос Возможно глупый вопрос. Глупый вопрос |
26.03.2020, 10:05 | #2 (permalink) |
По закону Ома. Напряжение выделяемое на резисторе U=I x R. Открывая/закрывая краник (транзистор) меняем ток текущий через резистор, соответственно на резисторе также меняется напряжение. Единственно что нужно учитывать, что напряжение на коллекторе транзистора будет меняться в противофазе подаваемому на базу. Напряжение на базе увеличили, транзистор открылся сильнее, ток через резистор увеличился, увеличилось падение напряжение на резисторе и напряжение на коллекторе транзистора снизилось. |
26.03.2020, 10:08 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Он не со входа идет, а от коллектора к эмиттеру, а база как калитка на заборе,
чем больше на неё приходит напряжение, тем больше она открыта ... Только в какую сторону бежит, это спор поколений ...
26.03.2020, 20:03 | #5 (permalink) |
27.03.2020, 11:48 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Почему же сигнал идёт "не со входа"? Сигнал как раз и поступает на вход, т.е. на базу.
27.03.2020, 14:48 | #8 (permalink) |
Силовая проходящая ветка, это эмиттер-коллектор, а база это управление силовым потоком ...
