24.03.2020, 14:22 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать драйвер для LED правильно
Вход 100-270 В Выход 50-85 В, 280mA Мощность 24 Вт Так вот они греются просто нереально, некоторые начали чернеть, внутри температура порой переваливает за 100 градусов, подозреваю что это из-за того что источник питания работает на пределе и его просто не хватает для этих светильников. Хотел бы приобрести новые "блоки питания" для них. И вот вопрос, на какие параметры ориентироваться кроме мощности? Если взять на 30Вт, то mA и В какие? Помогите, пожалуйста, подобрать что-то недорогое, спасибо! |
24.03.2020, 14:22 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики Помогите подобрать драйвер Помогите подобрать драйвер |
24.03.2020, 15:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Да, выходное напряжение в драйвере большей мощности увеличится.
Вам надо ориентироваться на выходной ток (у ,Вас, 280мА). Напряжение на светодиодном модуле/линейках у ,Вас, сколько? Можете замерить? К примеру вот: , но, этот с регулируемым выходом тока. |
24.03.2020, 21:40 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
26.03.2020, 00:00 | #6 (permalink) |
Греется драйвер
Вот что стояло "с завода" Картинки прикрепил IMG_2376.JPG Нашел такие варианты: 1) IMG_2374.JPG 2) IMG_2375.JPG Оба проверил, работают. На входе получается 71-72 V, 2 вариант вроде как гораздо больше деталей )), но 1 вариант почему-то стоит дороже. Может посоветуете каких лучше взять из этих? |
26.03.2020, 00:39 | #7 (permalink) | |
Светодиоды в яркости потеряют не много, но проживут подольше. Теплоотвод от модулей/линеек - хороший? |
26.03.2020, 00:55 | #9 (permalink) | |
. Главное чтоб термоконтакт с корпусом светильника был хороший. |
26.03.2020, 01:18 | #10 (permalink) | |
