Расчёт входного сопротивления ОЭ
  • Автор темы Автор темы adapter
Какая формула, это я так, просто к примеру сказал ... :)
Падение напряжения на R4 ...
Разве это будет на БЭ?
я думал что, что то вроде Uбэ=3/h21э !?
и обратная связь будет равна Uэ=Uб-Uбэ ?
почему в два раза? я поэтому и спрашивал если на базе 3в переменки то на БЭ сколько будет?
Что за формула?
На БЭ будет напряжение примерно от 0,6 до 0,7в, в зависимости от тока базы. По модели , при напряжении питания каскада 10в переход БЭ у нас 0,61в, при напряжении питания каскада 35в БЭ имеет -0.68в При 20в питания - 0,65в. Это же обычный PN переход, и он ведет себя, как у диода. Посмотрите ВАХ диода в Интернете. Если напряжение на переходе меньше 0,6в транзистор закрыт, и может работать только усиливая одну полуволну. Чаще каскад, вообще без смещения работает в ключевом режиме (открыт- закрыт).
Это я понял, я спрашиваю про обратную связь по переменке на резисторе Rэ?
