09.03.2020, 15:49 | #11 (permalink) |
09.03.2020, 15:49 | |
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются Переключатель входного сигнала Регулировка входного напряжения Расчет входного сопротивления биполярного транзистора на высокой частоте Расчёт сопротивления по схеме Расчёт сопротивления для светодиодов |
09.03.2020, 15:56 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Входное сопротивление этого каскада - 50 Ом ...
09.03.2020, 16:25 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это с какого перепугу?
Входное сопротивление самого каскада: Rэ*В, где В- к усиления по току транзистора. К примеру В равно 100. Тут Rэ равно 1к, следовательно сопротивление каскада, без учета резисторов смещения около: 100к. У нас 3 сопротивление, соединенных в параллель: 110к, 10к и около 100к непосредственно самого транзистора в каскаде Итого сопротивление равно: 1/(1/110+1/10+1/1000)=8,4к. Т.е сопротивление равно, от 8,3к до 8,5к, в зависимости от В транзистора. |
09.03.2020, 16:37 | #16 (permalink) |
К усиления каскада в первом приближении равно: К=Кк/Кэ=12/1-12, более точно:
((В-1)/В)*К=(99/100)*12=11,88. Или при входном напряжении 5мв на выходе 59,4мв |
09.03.2020, 16:59 | #18 (permalink) |
https://vpayaem.ru/inf_transistor_oe.html
Здесь расчёты усиления в режиме онлайн. А так же полная математика в этом деле. Популярно изложено, будет полезно. |
09.03.2020, 17:17 | #20 (permalink) |
https://studizba.com/files/show/doc/...kada-s-oe.html
Здесь можно сделать с помощью графиков. Показано, как из одного графика со свойствами транзисторов переносятся точки на другой, который построен по постоянному току. И комбинируя построенное изображение точек на другом графике находятся переменные составляющие сигнала на выходе. Отсюда видно, что вначале транзюк устанавливают в режим по постоянному току. Вообще, это довольно сложное занятие. И требует долгого обучения, в чём я вам желаю успехов. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 09.03.2020 в 17:27 |
