08.03.2020, 23:30 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
08.03.2020, 23:40 | #23 (permalink) |
Зачем такие сложности, еще один транзистор инвертор и все ...
08.03.2020, 23:52 | #25 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ребята я ни хрена не понял, что он хочет!? Почему не устраивает штатная работа устройства!? Что там не так!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.03.2020, 23:58 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Вот и я тоже весь мозг сломал, пытаясь понять что же хочет ТС.
Можно ещё раз внятное ТЗ получить? И желательно кусок схемы управления. |
09.03.2020, 00:29 | #27 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Может действительно нужно схему управления ТС изменить на схему с инвертированием. Посмотрите вот эту схему. Может быть она подойдёт с некоторыми доработками или изменениями.Вместо динамика можно поставить реле. Я её применял, даже наверное рисунок мон. платы мог сохраниться.
С уважением Борис. Последний раз редактировалось b.kollerov; 09.03.2020 в 00:34 |
09.03.2020, 00:41 | #29 (permalink) |
Попробую объяснить, жаль что не знаю как показать схематически, к базе транзистора кт315 подключён датчик уровня воды, к коллектору подключён 1вывод катушки реле, 2 вывод катушки подключён к + питания и контакту прибора опущенному на дно бака. На эмиттере - питания. От контакта через воду сигнал поступает на базу открывает транзистор и ток приходит на 1 вывод реле srd, замыкает коммутационный контакт1 и включает электротэн 220в. При уменьшении уровня воды ниже датчика сигнал на базе пропадает отключая реле контакт1 размыкается выключая тэн, контакт реле2 замыкается включая сигнальную лампу отсутствия воды в баке. После добавления воды процесс повторяется. (Тэн кстати с терморегулятором, но он тут не причем). Проблема в том, что вода в баке присутствует длительное время из-за её объёма, и всё это время на катушку реле подаётся питание так как поддерживается определённая температура воды. Если бы реле меняло Контакты в зависимости от полярности питания вопросов небылоб. Так вот, как я уже объяснял, задача состоит в том, чтоб питание на катушку поступало при отсутствии воды в баке, т.е. когда на базе нет сигнала. Чтоб катушка реле была замкнута минимальное время. Не знаю понятно-ли объяснил.
09.03.2020, 00:43 | #30 (permalink) |
Схемой инвертора вы меня напугали, честно, я же новичок
