17.02.2020, 15:24 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
17.02.2020, 15:24 | |
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы Преобразователь одной в три фазы Как защитить трехфазный двигатель при обрыве фазы? |
18.02.2020, 05:35 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Можно и так.
Но лучше приходящий нулевой (N) и местную "землю" (PE) соединить после вводного автомата или не соединять вообще! Из личного опыта: у племяша дом на окраине поселка, стоящего на окраине города, причем дом самый крайний на линии электропередач. Между подстанцией и его домом порядка 3-х десятков домов (в основном все запитаны по одной фазе - дома все старые). Когда лет 10 назад горсеть принимала его дом, то они заставили соединить в вводном щитке приходящий ноль с его "землей". Вводной автомат стоял только на фазе. Несколько лет всё было нормально, пока в один прекрасный момент у него в щитке не вспыхнула перемычка между "0" и "землей". Хорошо что щиток металлический и висит на улице на кирпичной стене, а то мог бы быть и пожар. Как потом выяснилось, во время сильного ветра около подстанции на столбе оторвался нулевой провод и вся нагрузка со всех домов пошла через вводной щиток дома моего племянника: с "0" через перемычку 6мм2 на "землю". Перемычка не выдержала и вспыхнула. После этого случая я поставил вводной 2-х полюсный автомат (на фазу и ноль) а перемычку между (N) и (PE) снял как только ушли местные электрики. Да даже если она и осталась бы, то в случае обрыва нуля от подстанции повышенный ток (от других домов) через автомат отключит его раньше чем провода успеют нагреться. Для сомневающихся: рассмотрим такую ситуацию - у подстанции отгорает ноль. Вся нагрузка (все 220 в) в отдельно взятом доме благополучно уйдёт через перемычку между (N) на "землю" (PE). Если заземление хорошее, то все электроприборы будут работать (кстати, так раньше воровали электричество). А вот если "земля" плохая или отвалится, то на всех приборах на корпусе будет 220 в!!! Чем это опасно думаю вы все сами понимаете. Поэтому перемычку с (N) на "землю" (PE) лучше не ставить. |
18.02.2020, 08:20 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
По улице мимо дворов идет 3-и фазы, однако ...
18.02.2020, 09:40 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Теперь Вы меня еще больше запутали, сколько людей - столько и мнений.
Если я отключу землю от нуля в щитке и кину ее на отдельную шину, к которой подключу все земли потребителей это будет уже система ТТ? От обрыва нуля реле напряжения (3-х фазное) защитит? |
18.02.2020, 09:41 | #15 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
А может быть и гораздо больше, в зависимости от нагрузки в доме.
С уважением Борис. |
19.02.2020, 18:45 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Теоретически оно то так, но на практике далеко не так. У нас например на улице в двадцать домов, по воздушке одна фаза на всю улицу. На соседних улицах тоже одна фаза проходит, но другая.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.02.2020, 18:55 | #19 (permalink) |
Это еще что,у нас в деревне раньше на 100 с лишним домов,на одной фазе сидело 70-80 домов. Просадки были огромные,иногда напруга падала до 150-160 В.Да и дом почти в конце линии.Сейчас уже многие(в том числе и я) пересели на 2 другие фазы.То есть ни о каком балансе на фазу никто и не думал,когда подключали дома.Перекос по фазам у моего дома плюс минус 20в сейчас
19.02.2020, 19:02 | #20 (permalink) |
Вы расказывете какие-то страшилки, такое лщущение, что это не в реальном времени. Как будто такой бардак всех устраивает и это в порядке вещей ...
