Старый 15.02.2020, 16:42   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Три фазы и ноль
Вопрос из области электрики. Я в принципе думаю уже знаю ответ, но хотел убедиться окончательно. В доме есть три фазы,
на них равномерно раскиданы потребители. В щите есть 4 ОТДЕЛЬНЫХ автомата - на 3 фазы и ноль. Человек хотел выключить все питание в доме и выключил все рубильники, но когда включал, то сгорели две лампочки. Я так понимаю, он сначала включил все фазы, а потом ноль и у него вышло, что на потребители сначала попало 380В, пока ноль не был включен. Я прав? Т.е ему нужно с правильной последовательностью выключать рубильники и включать обратно? Выключать сначала все фазы и потом ноль, а включать сначала ноль и все фазы по очереди? Или лучше поставить специальный 3-х фазный автомат?
Последний раз редактировалось alex117; 15.02.2020 в 16:52
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы
Преобразователь одной в три фазы
Как защитить трехфазный двигатель при обрыве фазы?
Старый 15.02.2020, 16:52   #2 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Ситуация, аналогичная отгоранию нуля. Зачем на нулевой вывод автоматический выключатель????
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 16:53   #3 (permalink)
alex117
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Ну я не в курсе, так у него сделано. Я понимаю что по факту ноль пропал и на самых слабых потребителях получилось напряжение выше нормы.
Т.е ему лучше ноль вообще не трогать а выключать фазы и на этом все?
Старый 15.02.2020, 17:07   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Ноль запрещено разрывать.
А у него произошëл перекос фаз из-за разных нагрузок на них. Пусть вообще уберëт этот автомат.
Старый 15.02.2020, 17:09   #5 (permalink)
alex117
Спасибо, Вы подтвердили мои догадки.
Старый 15.02.2020, 19:16   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Я прав?
Бывает и Чёрт подруку шепчет...Дэбилоид
Будь осторожнее.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:00   #7 (permalink)
alex117
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Будь осторожнее.
Все бывает. Я в эти вещи как-то стараюсь не лезть, т.к не считаю себя электриком, да и тем более там еще три фазы, но вот приходится.
Себе в квартире проводку менял сам, т.к после того, как посмотрел, какой спец пришел ко мне в квартиру ставить новый счетчик, стало страшно. Он, не отключая вводной автомат начал вытаскивать провода из пластикового щита с автоматами и зацепил ими дин рейку. Думаю что дальше было описывать не стоит.
У меня теперь вопрос по заземлению в трехфазной сети. Если у меня в квартире оно идет от щита и у меня только одна фаза, тут все понятно. А вот у знакомого в частном доме, где произошла ситуация из первого поста, нулевой провод соединен с корпусом щита и туда же присоединено заземление. Он хочет себе поставить УЗО, т.к есть бойлер и стиралка. Даже в данный момент у него УЗО стоит, но заземление ни на бойлер ни на стиралку не подведены. Собственно вопрос можно ли в данном случае взять заземление от щита и подвести к розеткам бойлера и стиралки, они там 3-контактные, как положено. Я понимаю, что УЗО должно сработать и без заземления, когда фаза пробьет на корпус и человек к нему прикоснется. Но если присоединить на корпус землю и ноль, как сделано сейчас у него в щите, не будет ли проблем? Так как получается, что на корпусе будет ноль и если фаза пробивает на корпус, то по факту будет КЗ и должен сработать автомат. Но ТЭН же не сразу может дать КЗ и иметь небольшую утечку, которая автомат не выбьет, но человека запросто.
Последний раз редактировалось alex117; 17.02.2020 в 11:09
Старый 17.02.2020, 12:29   #8 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Почитайте с корешем на досуге ПУЭ!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 13:14   #9 (permalink)
prima
https://zen.yandex.ru/media/id/5d416...cc4600b0c1173a
Почитайте, тут довольно неплохо расписано.
Старый 17.02.2020, 13:37   #10 (permalink)
alex117
Вот эта схема значит верная, ноль соединяется с землей на вводе и далее - НИГДЕ.
Землю получается берем только с шины PE и тянем к потребителю?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
