#1 (permalink) |
![]() Обращаюсь к вам за советом и по возможности за помощью. Очень уж давно занимался схемотехникой... устройство для автомобиля Волга 12в. Задача: есть эл.мотор который поднимает и опускает заслонку закрытия радиатора. После нажатия кнопки и включения эл.мотора в положение 1(опущенная заслонка), должен гореть, например, красный светодиод и не должен гаснуть до поднятия заслонки. После нажатия кнопки и включения эл.мотора в положение 2(поднятая заслонка), должен гореть, например, зеленный светодиод в течении 1 минуту. Подскажите друзья в какую сторону копать? если набросаете принципиальную схему, буду очень благодарен! В любом случае спасибо за прочтение и за вероятную помощь! |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Индикация ограничения тока Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Измерение постоянного тока Схема двигателя постоянного тока |
#2 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а это что, модель сего авто ???
А по заданному вопросу - если есть заслонка, которая может иметь два положения то решение напрашивается само собой - применение концевых выключателей либо использование сигналов с уже имеющихся (конечно, если они таковые есть в наличии). Вообще-то не плохо бы предоставить электрическую схему имеющегося и устройство, внешний вид сего механизма
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 23.01.2020 в 23:45 |
#3 (permalink) |
Доброго времени суток!
Обращаюсь к вам за советом и по возможности за помощью. Очень уж давно занимался схемотехникой... устройство для автомобиля Волга 3112 - бортовое напряжение 12в. Принципиальная схема - ![]() Задача: есть эл.мотор который поднимает и опускает заслонку закрытия радиатора. После нажатия кнопки и включения эл.мотора в положение 1(опущенная заслонка), должен гореть, например, красный светодиод и не должен гаснуть до поднятия заслонки. После нажатия кнопки и включения эл.мотора в положение 2(поднятая заслонка), должен гореть, например, зеленный светодиод в течении 1 минуту. Подскажите друзья в какую сторону копать? если набросаете принципиальную схему, буду очень благодарен! В любом случае спасибо за прочтение и за вероятную помощь! |
#4 (permalink) | |
А вы на правах старожила задавайте глупые вопросы - не стесняйтесь! это же принципиальный момент модель авто, не так ли?
А по заданному вопросу - если есть заслонка, которая может иметь два положения Цитата:
разместил общую схему. Это хоть вам зачем - снова стесняюсь спросить? |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Как Вы собираетесь распознавать полное поднятие или опускание заслонки? Сергей предложил Вам один из вариантов датчиков крайнего положения - концевые выключатели. Ещё есть датчики Холла, герконы, различные фотодатчики
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
Мне нужна индикация и именно в том алгоритме который я описал. Расчитать светодиод и резистор при сработке концевого выключателя - уж точно не сложно. Спасибо за понимание. |
#10 (permalink) |
индикация нагрузки |
