#11 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Перебрал мотор, почистил, заменил одну щётку, пришлось шлифануть щётку от болгарки, в фене 4мм. Пробывал регулировать сопротивлением спирали, обороты вообще падают, не порядок. Сдаётся мне что всё таки он на 220 вольт. Подключил на прямую, на спирали 30 ом, поток воздуха, как раз то что надо. Спираль еле красная, мотор справляется.
#13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Конечно, так и есть. Какие там ещё могут быть варианты, 110 В?
![]() Только как им сушить, по очереди дуть в каждый сапог? Для сушки обуви сейчас есть более современные гаджеты. ![]()
#15 (permalink) |
#18 (permalink) | |
![]() Цитата:
И эта последовательная цепочка из двигателя и нагревательного элемента включается в 220 В. Если подключать только сам мотор к сети 220 В, он будет перегреваться. Я питал такой мотор от адаптера 100 В, тогда норм работает.
#19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Ни разу не встречал последовательного включения, хотя, теоретически это возможно. Недостатком такого включения является слишком большой ток, протекающий через электромотор и отсутствие регулировки мощности. В современных и старых импортных фенах электромотор подключается к части спирали. Это позволяет ступенчато регулировать обороты двигателя и мощность нагревателя. Также можно сэкономить на самом двигателе, сделав его на более низкое рабочее напряжение. В советских фенах не экономили и делали параллельное включение. Недостаток - отсутствие регулировки потока воздуха - всегда дует на максимуме.
В данном случае движок здоровенный, что явно указывает на третий вариант. При работе он самообдувается, поэтому разогрев не критичен. P.s. Для ночной (безопасной) сушки нагреватель нужно отключать. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.01.2020 в 23:49 |
#20 (permalink) |
Нет, на этом фене две клавиши "было", первая вверху "вкл.-выкл.", вторая ниже, два положения регулировки оборотов мотора. Первое положение на полную катушку, второе через балластный конденсатор 0.033 мкф. Вот что ещё нашёл от него, но клавиша не работает, конденсатор выпаял с неё. Можно конечно через тумблер реализовать, но мне это не надо.
