Понизить чувствительность электретного микрофона
  • Автор темы Автор темы Aleksis7
Aleksis7
17 Ноя 2011
Привет, знатокам)
Подскажите, плиз, как можно аппаратно понизить чувствительность микрофончика в led контроллере с реакцией на звук, чтобы он адекватно работал при большом звуковом давлении, напр. в клубе, где звук зашкаливает.
Может быть нужно заменить пару резисторов только вот какие?
или
Возможно микрофон нужно заменить? сейчас судя по всему стоит*SG-15E
Понизить чувствительность нужно децибел на 20-30.
    66.8 KB · Просмотры: 139
    56.5 KB · Просмотры: 144
Замотай поролоном.
да, паралон отлично уменьшит чувствительность микрофона) Хороший совет, отличный форум))
Это обыкновенная безграмотность
Да это, по видимому, ещё и сарказм... Это я про:
Санкт-Петерьург, заметьте! (скопировал с профиля eva1995) Культурная столица!!!
А может быть перед тем как спрашивать нужно срисовать схему, измерить АЧХ входного УНЧ, посмотреть спектр того объекта, где это планируется использовать?
P.s. На счет акустического фильтра, сделанного из поролона, идея отличная, только вот затухание там небольшое и зависит от спектра звуковых частот. Можно ещё параллельно микрофонному капсулю припаять RC-цепочку. Только вот её параметры необходимо рассчитать или подобрать. Но это всё "костыли". Правильно это делается с помощью изменения схемотехники и/или алгоритма обработки сигнала.
ну если ТС ещё интересует то вот тут меняется чувствительность.. к сожалению у меня телефон мелкомягкий, а на планшете с ведройдом я не умею скрины делать, так что как получилось..
короче я выделил полоску которая меняет чувствительность микрофона, естественно через блупуп.. (просто у меня такой же контроллер стоит)
    35.2 KB · Просмотры: 131
да , разумеется у меня была установлена в 0 эта чувствительность.
этого не достаточно. нужно аппаратное вмешательство, т.к. поролоны и прочие колхозы не помогают.
если данный блок стоит в шумном месте, вряд ли получится без схемного вмешательства поменять усиление.. я бы советовал просто подключить его к микшеру через джек..
