26.12.2019, 17:35 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Может в материнке он будет работать лучше другого, с чисто логическим уровнем, к примеру, он более помехоустойчив, на 1в. (для логических уровней минимум по стандарту: 2,7в, тут: 4,5в, т.е помеха нужна на 1,2в больше, что бы был сбой), |
26.12.2019, 20:38 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вообще то имел ввиду нормы открытия и закрытия применительно к полевым транзисторам. Ну да ладно, спорить не буду. (Хотя логика помимо ТТЛ бывает и иной, и соответственно уровни 0 и 1 тоже могут различаться)
26.12.2019, 23:24 | #65 (permalink) |
Толком не понял единицы сопротивления на этом графике.
Посмотрел для своего случая. С полгода назад брал в чипе пяток IRLML0100.. 100 вольт, 1,6 ампер, пороговое напряжение 2,5 вольт. Заморачивался только с пороговым напряжением, - нагрузка ерундовая. Из зависимости Vgs (Gate-to-Sourse Voltage) и Rds(on) (Drain-to-Sourse On Resistance) следует (сопротивление на графике обозначено в nОм, если правильно понимаю, имеются ввиду наноОмы). При 25оС сопротивление сток-исток открытого канала : - при 2-3 вольт 400. - при 4 вольт 200 - при 10 вольтах 180. Соответственно в Омах : 4,0×10-7 ом, 2,0×10-7 ом, 1,8×10-7 ом. |
29.12.2019, 12:23 | #70 (permalink) |
Уважаемый Derba, не имел возможности поблагодарить Вас своевременно. Спасибо Вам за помощь и развернутые ответы, Вы уже не первый раз меня выручаете. Спасибо. С наступающим Новым Годом!!!
