22.12.2019, 11:26 | #42 (permalink) |
Уважаемый Derba, спасибо за конкретную помощь. Спасибо. Мои знания в этой области очень поверхностные, не могли бы Вы пояснить предназначение R3, R4, R1? R2 используется в данной схеме, как маркер, чтобы показать каковыми могут быть показания на потребителе, если я правильно понимаю. Предположил бы, что R3 нужен чтобы ограничить ток текущий на базу, дабы не сжечь транзистор, но не уверен, т.к. после него на базу подается слишком малое напряжение (десятки миливольт), а значит и ток. Чтобы кремниевый транзистор открылся на базе должно быть 0,6 - 0,7 В, если верить литературе. R1, предполагаю, применяется, чтобы ограничить ток подающийся на затвор полевика, но опять же не уверен. R4, чтобы стягивать остаточное напряжение с затвора в землю, возможно с другой целью. Объясните, пожалуйста. И еще, подскажите, можно ли исключить из схемы V1 и подавать на коллектор транзистора напряжение от V2? Спасибо. zidanie:" class="inlineimg" />
22.12.2019, 12:21 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут и подается на точку "в" порядка 700мв, просто картинка не помещается. и цифры обрезанные получились. Все тоски обозначены вверху, над диаграммами. Т.е. R3- ограничение тока. R1 - это для того, что бы подавать + на затвор, когда транзистор
Q1 закрыт. R4, тут совершенно лишний. Поставил автоматом, его ставят, когда управляют драйверами, это такая микросхема, которая управляет затвором с большой скоростью. И подтягивает немного затвор до нуля. Часто и тут не нужно, но это дань традиции. R2, это нагрузка, или маркер. |
22.12.2019, 15:49 | #44 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
22.12.2019, 18:18 | #45 (permalink) |
Это зависит от источника сигнала. Если источник сигнала - логика (любая), то подтягивать просто ни чего не надо. Ну, если сигнал приходит через конденсатор, то тут надо ставить резистор, что бы подтянуть уровни и разрядить конденсатор.
23.12.2019, 00:17 | #46 (permalink) |
Уважаемый Derba, спасибо за помощь и такой развернутый ответ. Не могли бы Вы пояснить слова Gluxon "Только нужно учесть что это инвертирующая схема - при 0 на базе первого транзистора ключ будет открыт, а закрываться ключ будет при открытии первого транзистора. И ещё, базу первого транзистора нужно подтянуть либо к плюсу либо к минусу питания"? Разве при подаче тока на базу биполярного транзистора он не закроется и ток не потечет в цепь коллектора, а соответственно на затвор полевого транзистора через подтягивающий резистор R1?
23.12.2019, 06:54 | #47 (permalink) |
В исходном состоянии, при висящей в воздухе базе первого транзистора, ключ всё время открыт. Чтобы закрыть ключ, нужно подать положительный потенциал на базу первого транзистора. Если же через резистор подтянуть базу первого транзистора к плюсу питания, то ключ в исходном состоянии будет закрыт, а чтобы его открыть, надо будет базу первого транзистора соединить с минусом питания. Для Derba: существуют элементы логики с открытым коллектором - в этом случае внешняя подтяжка обязательный атрибут
23.12.2019, 08:33 | #48 (permalink) |
Да, тут получается ток будет на нагрузке, когда на входе Ов питания, а при +5в ток прекращается. Тут подтяжку можно сделать к плюсу питания, можно вот по такой схеме. Это близко к диодно - транзисторной логике, вот, внизу элемент такой логики. Сейчас такую не выпускают, устарела, слишком медленная. Она была актуальная, когда тактовая частота компьютеров была 40 кгц.
Тут сразу две подтяжки получилось: R3 к минусу, R4 к плюсу. Последний раз редактировалось derba; 23.12.2019 в 08:42 |
24.12.2019, 00:10 | #49 (permalink) |
Извините, если я правильно понимаю, то из-за подтягивающего резистора R1 затвор полевого транзистора постоянно подтянут к плюсу питания, т.е. на затвор подается напряжение источника V1 и полевой транзистор замыкает цепь, соответственно на нагрузку подается ток постоянно? Даже, когда на базу биполярного транзистора не подается управляющий ток. Если это так - Вы не могли бы подсказать, как сделать наоборот, чтобы на нагрузку подавался ток в момент подачи напряжения на базу первого транзистора. Спасибо за терпение.
24.12.2019, 02:40 | #50 (permalink) |
Добавить каскад, для того, что бы инвертировать сигнал
