Старый 21.12.2019, 23:54   #31 (permalink)
Суровый
Сообщение от sssvvv Посмотреть сообщение
Суровый, я и работаю лишь с парой Дарлингтона. Оба транзистора в норме, каждый в отдельности усиливает входной ток до значения в 0,48 А.
Извините, но мне лично НАПЛЕВАТЬ на ваши уверения. Чёрт возьми, вы научитесь разговаривать точно, предельно точно, и с цифрами на руках?
Суровый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 23:59   #32 (permalink)
Суровый
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
напряжение насыщения КЭ, и оно может иметь достаточно большую величину - у TIP142, например, оно составляет 3 вольта.
Вот именно. У составного такой параметр увеличивается на 2-4 Вольта.
Старый 22.12.2019, 00:14   #33 (permalink)
sssvvv
Истеричный, какие цифры Вы хотите знать? Тех, что были изложены ранее Вам мало?
sssvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 00:46   #34 (permalink)
Kshishtoff
sssvvv, если бы у вас было 2 мультиметра, то при одновременном измерении тока и напряжении на клеммах кроны вы были бы приятно удивлены результатом
Вы не там причину ищете. Транзисторы используете маломощные и источник питания с большим внутренним сопротивлением, вот и получаются маленькие токи в цепи.
Возьмите нормальный источник тока- например акк от шурика, БП сетевой более-менее мощный, полевик или например биполяр 13007, 13009. Тогда будут ожидаемые вами результаты. Но крайне не советую мультиком пытаться замерить ток БП или акка от шурика так, как вы замеряете крону. Последствия будут печальные. Обязательно используйте нагрузочный резистор.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 00:58   #35 (permalink)
Суровый
Уже дошли до оскорблений. Быстро. С такими темпами вы вылетите отсюда, не решив проблему. Мне ничего не нужно, недо......... Это нужно вам.
Старый 22.12.2019, 01:28   #36 (permalink)
sssvvv
"Суровый", Ведите себя сдержано, как это полагается представителю сильной половины человечества, а проявления истерики оставьте невростеникам. И прежде чем заикаться об оскорблениях, перечитайте свои реплики, внимательно. Я обратился за помощью, а не затем, чтобы дали оценку моих знаний и способностей. Они очень далеки от предметных в этой области. Об этом я знал и без Вас.
Старый 22.12.2019, 01:31   #37 (permalink)
sssvvv
Скажите, можно ли использовать биполярный транзистор для подачи напряжения от коммутируемого источника тока на затвор полевика, чтобы полностью его открыть? Не будут ли потери тока на коммутируемом источнике слишком велики?
Старый 22.12.2019, 01:44   #38 (permalink)
Kshishtoff
Можно.
Не понятно какие потери вы имеете в виду. Затвор полевика ток не потребляет.
Старый 22.12.2019, 01:50   #39 (permalink)
sssvvv
Вы не могли бы набросать схему подключения биполярного и полевого транзистора для достижения этой цели? Транзисторы будут использоваться следующие: C2655 и IRL630A. Спасибо.
Старый 22.12.2019, 07:00   #40 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, примерно такая схема. V1 можно выбирать для транзисторов IRL от 5 до 20в. V3 импульсы от 1в до .. сколько угодно, только резистор R3 нужно подобрать.
Насчет потерь, да , эта схема дает большие динамические потери при переключении, особенно при включении, посему для частот более 1 кгц будет полевик греться. Туи лучше транзисторы серии IRF.
IRL- транзисторы с логическим уровнем управления, IRF, это стандартные нормальные уровни, но тогда V1 надо выбирать от 10 до 20в, обычно берут 14-15в.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
