Старый 21.12.2019, 21:52   #21 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от sssvvv Посмотреть сообщение
Если коммутировать указанный выше источник тока в цепь с полезной нагрузкой при помощи реле - показания на мультиметре будут равны 2,2 А.
Хотелось бы увидеть схему этих ваших соединений, коммутаций. И что подразумевается под полезной нагрузкой!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 21.12.2019, 22:09   #22 (permalink)
sssvvv
Кто-нибудь в состоянии дать внятный ответ на вопрос, почему при подключении к контактам источника тока мультиметр имеет показания - сила тока - 2,2 А, напряжение - 10,7 В, а при измерении тех же характеристик мультиметром, подключенным в цепь коллектора пары Дарлингтона, как изображено выше на схеме, значения показаний 1,5 А и 9,6 В, соответственно. Интересует именно падение силы тока. Чем это объясняется? Как этого избежать, дабы использовать весь потенциал источника (2,2 А)? zidanie:" class="inlineimg" />
sssvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 22:18   #23 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Почему
Дык уже дали ответ.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
вы делали замеры некорректно
Старый 21.12.2019, 22:19   #24 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Почитал и не особо понял,2.2а -это ток короткого замыкания источника или что?На любом транзисторе будет падение напряжения.
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 22:52   #25 (permalink)
sssvvv
Разве падение напряжения может вызывать столь существенное падение силы тока (0,7 А)? Можно ли этого как-нибудь избежать?
Старый 21.12.2019, 22:57   #26 (permalink)
sssvvv
Как избежать потери силы тока в момент коммутации? Каскад биполярных транзисторов не обеспечивает достижения этой цели. Как можно достичь результата схожего с использованием реле (почти полное отсутствие потери тока), что использовать в качестве ключа? Реле громоздкое, биполярные транзисторы приводят к просадке тока. Какая альтернатива?
Старый 21.12.2019, 23:07   #27 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
У биполяров есть такой параметр: напряжение насыщения КЭ, и оно может иметь достаточно большую величину - у TIP142, например, оно составляет 3 вольта. Как Вам уже сказали, ток величиной в 2,2 ампера Ваша батарея не сможет отдать без значительной просадки её напряжения. Рекомендую измерить напряжение на её клеммах при таком токе нагрузки. Соответственно из выходного напряжения при таком токе нагрузки вычтется ещё и напряжение насыщения, и на нагрузке Вы получите совсем мизер. Даже сам транзистор в качестве нагрузки может ограничить ток в данном случае. Если же Вы хотите рулить нагрузкой без таких потерь, следует использовать полевые транзисторы с низким Rds-on, например с материнских плат. Там как раз они logic level, особых проблем с рулёжкой не должно возникнуть
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 23:44   #28 (permalink)
sssvvv
Gluxon, спасибо за предметный совет. У меня есть полевые транзисторы IRL630A, для получения при коммутации с их помощи на потребителе тока равного 2,2 А необходимо подать на затвор порядка 4-5 В, у меня же управляющее напряжение равно 3,2 В. Скажите, можно ли использовать биполярный транзистор для подачи напряжения от коммутируемого источника тока на затвор полевика, чтобы полностью его открыть? Не будут ли потери тока на коммутируемом источнике слишком велики? Вписывается ли RDS(on) (Ω) VGS = 5 V 0.40 в изложенные Вами выше требования? Спасибо за помощь.
Старый 21.12.2019, 23:45   #29 (permalink)
Суровый
Вы уходите от обсуждения прямого вопроса. Сформулирую иначе. Если коммутировать указанный выше источник тока в цепь с полезной нагрузкой при помощи реле - показания на мультиметре будут равны 2,2 А. Почему пара Дарлингтона не обеспечивает тоже значение при столь высоком коэффициенте усиления? Можно ли коммутировать данный источник с нагрузкой при помощи транзисторов не теряя такое количество тока (0,7 А)?
Чудес не бывает. Вам остаётся проверить все транзисторы составного. Бывает, что мощные имеют коэффициент в несколько единиц. Проверить ВСЕ элементы схемы.
И работать, как предложено не с усилителем, а только с парой транзисторов. Чтобы исключить все возможные помехи от усилителя.
Ленивые делают работу многажды. Нарисуйте схему исключительно в полном составе с указаниями номиналов, токов и напряжений. Реально собранной.
Последний раз редактировалось Суровый; 21.12.2019 в 23:50
Суровый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 23:49   #30 (permalink)
sssvvv
Суровый, я и работаю лишь с парой Дарлингтона. Оба транзистора в норме, каждый в отдельности усиливает входной ток до значения в 0,48 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
