Старый 21.12.2019, 19:59   #11 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от sssvvv Посмотреть сообщение
Придите в себя, Вы, вероятно, в бреду. Если есть, что сказать по существу - буду благодарен за помощь.
Да нет, лоб холодный, только спать хочется Искренне думал, что говорил по существу, если обидел, то пардон.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
миниампер
Пардон за опечатку, следует читать миллиампер.
И еще последний разик вякну: кроны которая умеет одновременно
измерения мультиметром тока и напряжения источника, не обремененного нагрузкой, дали следующие результаты: 2,2 А и 10,7 В
в природе не существует, вы делали замеры некорректно.
С наступающим
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах
Усилитель на транзисторах
Старый 21.12.2019, 20:18   #12 (permalink)
sssvvv
Суровый, спасибо за Ваше желание помочь. Провел предложенный Вами эксперимент: подавал на базу каскада напряжение от 1,2 до 4,5 В. Следует отметить, что после достижения подаваемого напряжения на базу отметки 2 В, ток коллектора перестал расти остался равным 1,5 А. Чем это объясняется?
sssvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 20:22   #13 (permalink)
sssvvv
Суровый, прилагаю изображение схемы, чтобы не вводить Вас в заблуждение, она простейшая.
Старый 21.12.2019, 20:29   #14 (permalink)
sssvvv
Kshishtoff, купите GP Super 9V 6LR61 (крона), исследуйте, а затем говорите. Это еще раз подчеркивает Вашу некомпетентность. Просьба - не засоряйте эфир своей пустологией!
Старый 21.12.2019, 20:29   #15 (permalink)
Суровый
С биполярными транзисторами нужно работать, подавая ТОК на базу. Понимаете, напряжение в данном случае- не показатель. И измерять, всё-таки нужно ток.
Тогда можно посмотрев на входные характеристики, имеющиеся в справочниках, как-то думать над проблемой. Сама база ( переход) элемент не линейный, и обладает подлым свойством ограничивать напряжение путём увеличения тока, и по сумасшедшей кривой. И, поскольку здесь Закон Ома чувствует себя неуютно, применять его правила нельзя. Давайте постараемся перейти на общепринятые методы.
Если увеличение напряжения не сопровождается увеличением тока базы, стало быть, насыщается она. И, отсюда, понятно, ток коллектора расти не будет.
Суровый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 20:34   #16 (permalink)
Суровый
А вот здесь не правы вы. Не путайте работу симулятора, кстати, вами не изученную напрочь с работой реальной схемы. В симуляторе работают формулы, а не радиоэлементы. И, в зависимости от мозгов пользователя, там можно ТАКОЕ показать, что.....
Старый 21.12.2019, 20:43   #17 (permalink)
sssvvv
Симулятор использовался лишь для оформления схемы подключения на скорую руку, а эксперимент проводился с применением реальных элементов.
Старый 21.12.2019, 20:54   #18 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Ты хочешь сказать что эта батарейка выдаёт
сила тока 2,2 А, напряжение 10,7 В.
Т. е. одновременно при напряжении 10,7 вольт отдаёт в нагрузку 2,2 Ампера!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 21.12.2019, 21:23   #19 (permalink)
Ал_др
Сообщение от Суровый Посмотреть сообщение
Аж интересно стало.. Благо эта супер под рукой лежит, китайский осцилограф подключаю, свежая.. При токе 20 ма просаживается на 0.2 вольт. Другой резистор неохота дальше искать, да и супер эту жалко попусту гонять.
Ал_др вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 21:38   #20 (permalink)
sssvvv
Вы уходите от обсуждения прямого вопроса. Сформулирую иначе. Если коммутировать указанный выше источник тока в цепь с полезной нагрузкой при помощи реле - показания на мультиметре будут равны 2,2 А. Почему пара Дарлингтона не обеспечивает тоже значение при столь высоком коэффициенте усиления? Можно ли коммутировать данный источник с нагрузкой при помощи транзисторов не теряя такое количество тока (0,7 А)?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
