#1 (permalink) |
![]() Вопрос № 1: Правильно ли выполнен расчёт времени работы светодиодной ленты от батареек. 1) Энергопотребление светодиодной ленты: 2.88 Вт/м Используется 0,06м. Общее энергопотребление, в таком случае, составит: 0,1728 Вт/м P = U * I Где: P - мощность; U - напряжение; I - сила тока; Рабочий светодиодной ленты составит: 32 мА 2) Ёмкость батарейки GP Super cоставляет: 2000 мА. Используется 3 батарейки. Общая ёмкость, в таком случае, составит: 6000 мА t = C / Iн Где: t – время, ч; C – ёмкость; Iн – ток потребления (нагрузки); Время работы светодиодной ленты, указанной в п.1, составит: 130 ч, с учётом того, что при увеличении нагрузки, увеличивается и скорость разряда батарейки. Вопрос № 2: В прикреплённом вложении нарисована схема с сенсорным диммером и мосфетом. Также я обозначил три диода, расположенных на микросхемках. Много ли потребляют тока эти светодиоды, сильно ли это влияет на время работы? Для меня это крайне важно, так как всё это работает от трёх батареек, указанных в вопросе № 1. Можно ли просто выпаять их и сделать перемычку? Знаю о том, что диоды предовращают ЭДС самоиндукции. Выполняют ли они здесь такую же функцию? Всем заранее спасибо! |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Счетчики времени работы сварочных аппаратов Расчёт времени или потребления работы устройств от АКБ Вопрос по микросхемам и принципу работы устройства Программа для учета времени работы ноутбука |
#2 (permalink) |
...Рабочий светодиодной ленты составит: 32 мА... Откуда это известно, если напряжение не обозначено. Измерий потребляемый ток и не напрягай мозги.
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Невозможно сказать, мы не видим как они включены. Нужна схема.Невозможно сказать, мы не видим как они включены. Нужна схема.При строго определенном включении.Не вижу индуктивности. Нужна схема.
#4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 321
Ох навертел! Зачем столько вычислений, сам запутался и других запутал. Как сказали выше измерить надо реальный потребляемый ток вашей схемы и от него уже вычислять на сколько хватит ваших батареек. Дальше по батарейкам, вы их соединяете последовательно, в этом случае суммируется не емкость а напряжение. Они работают там как индикаторы, выпаять я думаю можно. Но перемычки ставить не надо, просто выпаять. Это если они стоять в цепи какой нить индуктивности(например в параллель обмотки реле).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#5 (permalink) |
Не знаток в батарейках.. Но, думается, что разряд до какого то минимального значения напряжения нужно иметь ввиду. Опять же, скорее всего, вся эта писанина ХХХ mah на ней не соответствует действительности - кой смысл считать. Если уж так это важно знать, нагрузить её нужным током и посмотреть через какое время напряжение просядет до минимального. Скорее всего, и график разряда (время-напряжение при заданном токе разряда) её в сети можно найти.
время работы, диод, микросхемы, ток, электроника |
