02.12.2019, 20:29 | #1 (permalink) |
Импульсный преобразователь для двигателя постоянного тока с питанием от АКБ
если АКБ=4*12=48 В у двигателя Uноминальное 110 В Рноминальное 3 кВт, последовательное возбуждение схема на рисунке |
02.12.2019, 20:29 | |
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов Регулятор оборотов двигателя постоянного тока Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? |
02.12.2019, 23:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я не знаю, как правильно, я рассчитываю, так:
1 3000кватт, напряжение 110В, значит ток -3000/110=27,27а 2 Ток, который дает аккумулятор: 110-Х 48-27,27 Х=110*27,27/48=62,5А Проверка: P=U*I=48*62,5=3000 Учитывая , что ток через дроссель имеет вид пилы, то расчесть надо на ток в 1,5 раз больше. 62,5*1,5=93,75А, т.е дроссель должен работать до 100А. Частота преобразователя, выберем 1кгц. Тогда можно использовать в качестве сердечника трансформаторное железо. Расчет индуктивности: ток за период должен вырасти на 37,5*2 (100-62,5, мах ток дросселя - рабочий ток)=75А. Т.е. в начале пилы -25А, в конце пилы -100А, тогда средний ток - (100+25)/= 62,5А. (I=U*dT/L L=U*dT/I L=48*1e-3/75=0,64мГ т.е. индуктивность дросселя минимум 0,64мГн, рабочий ток до 100А.Потери не более 10%, значит минимальная индуктивность на 10% больше, или 0,7мГн. Это минимальные требования, можно сделать и лучше. Вношу данные в калькулятор, вот, П образный сердечник, размеры видно, 80 витков, два зазора по 4,5 мм(в сумме будет 9мм). Рабочий ток до 104А, индуктивность 0,83мГ. В требования влазим. Ну, если надо преобразователь на большую частоту, то расчитать дроссель не трудно. |
02.12.2019, 23:21 | #3 (permalink) |
нехилый такой дроссель получится, и контактную группу на вкл с электростанции на приводе поставить.. а чем схемы на шим не устраивают? хотя дроссель всё равно крутить придётся..
02.12.2019, 23:27 | #4 (permalink) |
Да, еще надо просчитать проверку.
Энергия заряженного дросселя (мах ток 104А): E=I^2*L/2=104*104*0,82e-2/2=4,43дж Энергия разряженного дросселя: (мин ток-25А) (25*25*0,82е-3)/2=0,25дж Т.е. за период дроссель может передать мощность 4,43-0,25=4,18дж При частоте 1000гц у нас 1000 пенриодов, т.е при 100% КПД дроссель может передать энергии 4180кватт. С учетом КПД мощность , отбираемая двигателем не должна превышать 3500 ватт. |
02.12.2019, 23:28 | #5 (permalink) | |
20 см высоты, и 10 см ширины, для 3 кваттного двигателя много? Сердечник от трансформатора ТС180, тот, что раньше в телевизорах ЧБ стоял, примерно такого объема железа будет. Кстати, 50 гц, 180 ватт, на 1000герц должен давать - (1000/50)*180=3600 ватт. Последний раз редактировалось derba; 02.12.2019 в 23:38 |
03.12.2019, 02:12 | #8 (permalink) | |
ТС дал схему, и просил рассчитать дроссель, что я и сделал. А другие советы ТС не просил. |
