30.11.2019, 12:21 | #1 (permalink) |
Сигнализация о обрыве провода
Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией столкнулся. У знакомого есть объект: большой участок земли, частично обнесен забором из рабицы и целостность этой рабицы иногда нарушают. То вырежут кусок и утащат, то еще что-нибудь. Участок узкий и очень длинный. На одном краю в будке сидит охранник. Вот и попросил меня знакомый придумать, как бы давать знать охраннику, что на рабицу опять покушаются. Занедорого!!! То есть решения с выставлением роты охраны по периметру или установка 100500 камер отпадают. На ум пришло простенькое решение с проводом на разрыв (схема во вложенном файле), её и собрал. Да не сообразил я как-то сразу одного, когда уже до реализации дошло: забор то оказался не "очень длинным", а "о-о-о-очень длинным", около 1200 метров, да и не замкнутый контур, то есть разрываемый проводок нужно по этой же рабице обратно возвращать, а это уже около 2400 метров провода. Провод подобрал ПЭТВ-2 0,1мм обмоточный, но сопротивление одной катушки длиной 1570м оказалось около 3,6 кОм, то есть общее сопротивление провода 2400м будет около 5,5ком. Соответственно, собранная схема не работает. Можно её как-то малой кровью модифицировать (может, сопротивлением на входе поиграться или еще как)? R1 и R2 на схеме = 1 кОм, БП 12V. |
30.11.2019, 12:21 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Как защитить трехфазный двигатель при обрыве фазы? Что это за сигнализация? |
30.11.2019, 12:52 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
12 В подключите к шлейфу, а уже наличие или отсутствие (разрыв) напряжения фиксируйте.
Можно, к примеру, КМОП-логику поставить...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
30.11.2019, 13:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
А зачем вообще провод, если вам нужно отследить целостность металлической сетки?
Мне кажется, что еë проводимости будет достаточно. Как и предложила СветLANа, подайте на неë 12 вольт, но через сопротивление, и измеряйте утечку на землю. Резкое снижение тока утечки будет означать исчезновение части цепи. Плавные изменения обуславливаются погодой. Схему контроля - нужно думать, вариантов довольно много. Для начала надо прикинуть сами эти токи и их изменения. |
30.11.2019, 14:14 | #4 (permalink) | |
Этот вариант не подойдет, сетка на металлических столбах, столбы соединены металлическими лагами. А на землю на всем протяжении "утекает". |
30.11.2019, 14:17 | #5 (permalink) | |
Шлейф в данном случае - "охранный провод"? То есть что-то из К176 или К561 серии (или что там сейчас выпускают) можно использовать? Просто уже лет 30 как про электронику не вспоминал )) |
30.11.2019, 14:25 | #6 (permalink) |
Наводки на такой забор сильные будут, а КМОП статику не любит. Я бы на рассыпухе биполяр думал. Смотрите в сторону мостовых схем измерения.
