23.11.2019, 19:53 | #21 (permalink) | |
Но в общем, для 5 В линейного стабилизатора напряжение на входе должно быть больше 6 В. Например для ЛМ7805 минимальное входное напряжение 7 В.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
23.11.2019, 20:05 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ага вот он и отрубает его до 4 вольт. Топикстартер убери стабилизатор и поставь диод как и хотел.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.11.2019, 21:50 | #23 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2. как уже говорилось из 6 вольт нельзя получить стабилизатор на 5 вольт даже при при более благоприятных исходных данных, чем(см. п.3) 3. из приведенных данных и фото при здравом рассуждений станет ясно, что БП рассчитанным на ток максимум 500 ма нельзя заряжать смартфон с аккумулятором емкостью более 3000 ма*час
23.11.2019, 22:04 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
23.11.2019, 22:09 | #25 (permalink) |
Мультиметром
QUOTE=Kshishtoff;2671587]Но в общем, для 5 В линейного стабилизатора напряжение на входе должно быть больше 6 В. Например для ЛМ7805 минимальное входное напряжение 7 В.[/QUOTE] Может попробовать просто без стабилизатора или диода? |
24.11.2019, 10:01 | #26 (permalink) |
Не знаю. Я бы не рисковал. Вы просто постольк поскольку хотите зарядник для смарта сделать или у вас родной сломался?
Стабилизатор отпадает в вашем случае. А с диодом тоже не все гладко- у него нелинейная ВАХ и напряжение он не будет стабилизировать, он его просто понизит, причем чем больше нагрузка, тем сильнее. При зарядке нагрузка на БП будет нестабильная- при начале зарядки телефон кушает большой ток, а в конце зарядки совсем чуть-чуть. Поэтому и напряжение такого зарядника будет плавать во время зарядки. Почему нельзя? Можно. Только будет заряжаться не 1.5-2 часа, а часа 4. От мощности зарядника только время зарядки зависит, а так, хоть повербанку на 20 000 мАч на такой зарядник можно повесить, зарядит рано или поздно
24.11.2019, 14:48 | #27 (permalink) |
Что еще хотел сказать:
1. Открывать адаптер не буду, т.к. при неудачных опытах не хотелось бы иметь траблы еще с тонометром (из-за отсутствия адаптера). Поэтому все действия по уменьшению напруги произвести на переходнике а ни как не в самом сет. адаптере. 2. Адаптер в качестве зарядника для смарта мне необходим как временный вариант (свой сгорел), пока не доберусь до магазина 3. Думал, если все с зарядником срастется, использовать его в качестве основного зарядника для гарнитуры Plantronics M20. Там для заряда при напряжении тех же 5 вольт, нужно всего лишь 600 mA. Так что адаптер сможет исправно работать как для тонометра так и для подзаряда гарнитуры постоянно... |
24.11.2019, 15:14 | #28 (permalink) |
не забывайте, что заряжать собираются современный смартфон, а не отдельно взятый аккумулятор, поэтому можно, но только при выключенном полностью смартфоне и то не факт, потому что контроллеры заряда в смартах сейчас больно умные и проверяют зарядное на способность обеспечить необходимый ток при минимально допустимом напряжении заряда, так вот, если это условие не выполняется, то контроллер просто тупо отключает режим заряда и все!
24.11.2019, 15:21 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Абсолютно то же самое происходит при зарядке любого смартфона-планшета-телефона штатным ЗУ, так что ставьте диод и не переживайте, все будет ОК.
24.11.2019, 16:22 | #30 (permalink) |
Короче, сегодня немного повозился с ним. Убрал стабилизатор, проверил мультимером с нагрузкой: напруга - 6,15v. Телефон без стабилизатора вообще не реагировал на мой блок питания. Поставил на переходник диод шоттки, на мультиметре на выходе из диода стал показывать 4,6В, хотя программа показывала 4 -4,1В. Но самое главное телефон хоть слабо но начал заряжаться, чего мне и нужно было.
